Författare Ämne: Värma växthus med L/L-pump.  (läst 2163 gånger)
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
« skrivet: 03 maj 2005, 23:15:15 »
Vi har ett växthus på 80 kvm, med ca 5 meter i tak. Taket är isolerat och väggarna är av isolerplast. Vintertid  vid solsken, ex -12 ute är det +7 inne. Jag har dragit en kulvert från mitt VP-system som jag tänkte docka till värme slingor i golvet. Nu funderar jag på att endast dra in det i två "drivbås" och komplettera för det stora rummet med en Luft/Luft-VP. Tidigare har man värmt upp detta med ett värmeaggregat (hårtork storlek större) drivet av olja, magra 6 kubik årligen. Min tanke är att hålla tempen över 5 grader vintertid. Och kunna öka vid tillfälle, så att man kan vara där mitt ivintern och ha en middag bland bladen...
Låter det rimligt med den volymen?
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
