Författare Ämne: diameter på anslutningarna på 1245  (läst 1902 gånger)
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 30 mars 2010, 16:49:42 »
Hej.
Någon som vet vad det är för diameter på rören i själva pumpen på VBut och VBretur?
/Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: diameter på anslutningarna på 1245
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2010, 17:57:06 »
Skulle tippa på 22mm. Får se om jag har rätt :)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2010, 18:12:30 »
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2010, 18:18:40 »
Bra där Oraklet, tror inte det dröjer länge förrän du börjar installera Nibe.  ^-^
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2010, 10:00:44 »
Hej.
okej, tror ni det är "lönt" att dra 28mm stråk och sedan 15mm till raddarna från det, eller räcker det med 22mm iom att det är 22mm i själva pumpen?
/Johan
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2010, 10:17:28 »
Jag har inget emot Nibe även om man kan tro det ibland. Jag skulle inte ha ngt emot om de ville sponsra mig med en 1250 eller 1245 :)
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2010, 17:11:13 »
Hej.
/Johan
Detta är bra tumregler: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
