Författare Ämne: värmepump lägenhet  (läst 4059 gånger)
Utloggad mickeg
  • Antal inlägg: 2
värmepump lägenhet
« skrivet: 29 mars 2010, 23:47:54 »
hej jag har planer på att skaffa en värmepump till min lägenhet, det är visserligen bara kylan jag är ute efter. En AC alltså men jag vill minnas att priserna är ganska lika för AC resp Värmepump.
Hur som helst så har jag stött på problem efter snack med installatörer. Jag bor på 3:e våningen och eftersom pumpen producerar vatten så blir det inte populärt att det rinner vatten längs med väggen för grannen under. Huset är i tegel och det rekommenderas väl inte att ha vatten rinnandes längs med det heller (vid sidan av grannen).
En varm dag lär det väl bli för jobbigt och tömma en hink eller liknande.
Finns det nåt alternativ som löser problemet? Är det  tex. omständigt och dra något typ av rör för och leda vattnet ner till marknivå (om nu bostadsrättsföreningen tillåter det).
SV: värmepump lägenhet
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2010, 23:56:12 »
Om fastighetsägaren tillåter det så drar ni dräneringslang ner till backen.
Du får dock hoppas på att inte barn ser slangen och drar i den  ;)
Eventuellt kanske du kan dra dräneringslangen till något avlopp i lägenheten om det finns inom räckhåll med lutning av dräneringslangen till avloppet.
Kanske även finns ett stuprör i din närhet som du kan råka göra ett hål i för dräneringslangen, säkrast är att fråga fastighetsägaren !!!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2010, 22:15:42 »
Vill bara kolla att det inte blivit något missförstånd här:
Sommartid är det innerdelen som genererar kondensvatten vid kyldrift.
Höst-Vinter-Vår så är det utedelen som genererar kondensvatten.
Ska nu maskinen enbart vara för kyla får man först kolla om det fins något nära avlopp inomhus, funkar inte detta får man ta med vattenslang som man för genom ytterväggen ihop med gas och elkabel till utedelen och sen ev koppla på stupränna eler gå bakom stupränna och ned mot backen. Först och främst krävs dock som det tidigare sagts tillstång från fastighetsägaren, och då maskinerna vibrerar en del måste man vara mycket noga, annars äventyras grannsämjan om man kör kyla mitt i sommarnatten och utedelen vibrerar upp till grannens sovrum.
