Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
antal start och stopp
Ämne: antal start och stopp (läst 2082 gånger)
PiKKo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
PiKKo
29 mars 2010, 21:12:58 »
Har en on off pump som jag tycker startar och stoppar lite väl mycket..
Vad är normalt hur många start och stopp per dygn?
Är det bättre med längre uppehåll eller vill man ha många start stopp?
Som ni hör/ser så är jag helt okunnig i ämnet
Tacksam för svar.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
SV: antal start och stopp
29 mars 2010, 21:46:24 »
på on/off eftersträvar man långs driftstider. anledningen till ditt "problem" kan vara att den sitter i ett för litet utrymme eller att den kvävs av sin egen värme, dvs om vingen pekar rakt ner mot golvet så vänder värmen och stiger snabbt uppåt och sugs in i pumpen igen så den stannar.
en utmärkt lösning på detta på en ONOFF pump är att flytta ut tempgivaren till en mer avlägsen plats i rummet.
PiKKo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
PiKKo
31 mars 2010, 21:52:22 »
Tackar för bra tips!
Hade ställt vingen nästan rakt ner så ställde den lite mer framåt, det blev lite bättre.
Men jag tycker ändå den har lite korta stopp endast nån minut.
Flytta ut tempgivaren ska jag nog inte ge mig på vet då inte ens var den sitter.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
31 mars 2010, 23:14:09 »
Hej Pikko! Ja pröva du gärna med att höja upp vingen ytterligare på pumpen, kanske t.om rakt fram under taket så att du får iväg varmluften så långt som möjligt ifrån pumpen.
Det borde kunna bli ännu bättre och med ännu färre stopp på pumpen skulle jag tro.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
01 april 2010, 01:20:04 »
Och fläkten på manuellt och hög fart..
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 4326
användare: 4
Heat?
BiggerDigger
Zyberdude
lars
