Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
vad händer med LLVP i s m Strömavbrott
Ämne: vad händer med LLVP i s m Strömavbrott (läst 2650 gånger)
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
29 mars 2010, 20:34:24 »
hej
Har funderat lite på vad som händer vid strömavbrott (korta eller långa) när strömmer återkommer,
pumpen kan ju ha stannat var som helst i sin cykel.
När strömmen återkommer värmes kompressorn, värmekabel eller sker avfrostning först innan den startar upp på riktigt så att säga.
Någon "Expert" kanske kan förklara hur det hänger ihop?
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: vad händer med LLVP i s m Strömavbrott
Svar #1 skrivet:
29 mars 2010, 20:43:58 »
På min zibro (samma som du har S1225 ) så startar den alltid med en avfrostning efter att strömmen varit bruten/pumpen avstängd.
Misstänker att det är lika med de flesta pumpar att man tar lite värme innifrån huset innan man drar igång en värmecycle.
Västkusten.
"Dare Calor"
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
Svar #2 skrivet:
29 mars 2010, 20:53:36 »
hej Lmf
Vad jag tänker som värsta senario är väl om den stängs av precis innan den skall avfrosta d v s full med is/snö som sedan hinner frysa ordenligt innan nästa start?
//kjulakalle
Senast ändrad: 29 mars 2010, 20:55:10 av kjulakalle
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #3 skrivet:
29 mars 2010, 21:08:36 »
Jo men eftersom den alltid börjar med avfrostning efter elavbrott så är det temp givaren i uteenheten som bestämmer när avfrostningen är klar.
Vad som kan bli problem är om huset/garaget/annan byggnad haft ett så lågt avbrott att man tappat innomhusvärmen då kan det bli problem med avfrostningen men då pratar vi kanske om många timmars strömavbrott.
Västkusten.
"Dare Calor"
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
Svar #4 skrivet:
30 mars 2010, 10:16:08 »
hej
Om man håller sig inom en halv dygnsrytmen så skall det väl fungera
//kjulakalle
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #5 skrivet:
30 mars 2010, 16:05:26 »
Vet inte hur era maskiner funkar, men Nibe F20XX går på förångartemp tror jag, eller om det var suggastemp eller nåt sånt, så drar den igång när den är full med is så märker den det och kör en avfrostning. Däremot står den stilla i 20 minuter först när strömmen har kommit tillbaka, eftersom kompressorn inte får starta förrän 20 minuter efter sist den gick, och den vet ju inte hur långt strömavbrottet var.
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 1684
användare: 7
tipo874
e98toka
Daikin_
macman
svenske kocken
Shortcut
Roland
