Författare Ämne: Minusgrader på Kb-in - ett problem?  (läst 37327 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Minusgrader på Kb-in - ett problem?
« Svar #60 skrivet: 13 april 2010, 14:47:15 »
NIBEs siffror är förbryllande!
"Fick just en hemligstämplad rapport mailad till mig, kan tyvärr inte delge källan till rapporten nu, har redan sagt för mycket  Lips Sealed:
Prestanda enl. EN 14511
Driftpunkt Nibe 1245-8 Diplomat 8
(avgiven effekt / COP) (avgiven effekt / COP)
0/35 8,01 kW / 5,44    7,51 kW / 4,34
-5/35 6,70 kW / 4,91   6,52 kW / 3,84
0/45 7,08 kW / 4,54     7,40 kW / 3,57
0/55 6,07 kW / 3,82     7,23 kW / 2,93
-5/55 4,75 kW / 3,44   6,35 kW / 2,64
Kolla med den lista som du svarar på så ser du att det är nån som fifflat med siffrorna!
5,44 skall vara 4,44 osv!
Allt går att kolla om man ritar en graf över avgiven effekt.
Det där verkar väl stämma, det ÄR stor skillnad i uteffekt/COP om man jämför 0/35 med 0/45
Här ser man också skillnaden mellan scroll och kolvkompressorer.
Sen kanske man inte skall tro på allt som man läser, speciellt inte om Nibe gjort jämförelsetesten själv, då kan dom ju ha planterat ut ryktet...
« Senast ändrad: 13 april 2010, 14:49:02 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #61 skrivet: 13 april 2010, 18:07:09 »
Det här är inte NIBE som gjort.  Och det är ingen manipulering av ngt.  Nibe pumpen är BRA om man får in en bra temp och håller ner VB temp.
Inte lika bra om man inte gör det.  Skillnaden mellan scroll och kolv.
Utloggad markusl
  • Antal inlägg: 9
  • VP Rockar
« Svar #62 skrivet: 16 april 2010, 22:56:40 »
Intressant diskussion!
Jag har jordvärme, borde inte det vara det bästa om man tänker på det här med återladdning? Solen borde ju inte ha några problem att tillföra den enerig man tagit ut under vintern eftersom slangen bara ligger på ~1m djup?
/Markus - med lägsta KB in temp på -0,5 grader i år.
Östergötland, Nibe 1235-6, 157 kvm 1 1/2 plans villa byggd -80, ettrörs högtempystem, 385 m slang. Årsförbrukningen hamnar på c:a 5500 KWH för värme + vatten.
« Svar #63 skrivet: 16 april 2010, 23:00:49 »
Jordvärme, adekvat dimensionerad, är idiotsäker (så länge det inte blir en ny istid) jämfört med bergvärme.
Jag skulle dessutom vilja säga att jordvärme, framförallt i norra sverige, är bättre än bergvärme - och billigare, om man har utrymmet som krävs.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #64 skrivet: 17 april 2010, 12:10:32 »
Återladdning från solen fungerar för borrhål också men det sker då under decennier, inte årsvis som för markvärme.
« Svar #65 skrivet: 17 april 2010, 12:14:36 »
Har man en tomt som är lämplig för jordvärme så är jordvärme förstahandsvalet. Men idiotsäker jämfört med bergvärme? Varför skulle inte bergvärme vara idiotsäkert?
« Svar #66 skrivet: 17 april 2010, 12:40:48 »
Grannar som borrar och parasiterar på värmen
Frysning av borrhål med kollektorkompression som följd.
Torra borrhål
Sånt kan inte inträffa på en jordvärmeanläggning.
Däremot är det större risk för yttre åverkan på jordvärme.
  • Dot gäster: 4490
