Författare Ämne: Tjuvar ström  (läst 1773 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Tjuvar ström
« skrivet: 29 mars 2010, 11:40:00 »
Fick en beggad Panasonic 9:a från 2005 monterad i min butik för någon vecka sedan.
Nu ser jag att den verkar tjuva ca 1,5kWh /dygn i avstängt läge på fjärrkontrollen.
Är det brukligt för en Panasonic? (Min egan Electrolux tjuvar inget alls)
/Magnus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tjuvar ström
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2010, 12:00:49 »
Hej Magnus! Du får väl titta över så det inte finns bl.a en värmekabel som ligger och drar ström t.ex?? 1,5 kwh/dygn skulle väl motsvara ca 62,5 watt/timma. Har du den ansluten till jordad stickpropp så är det att rekommendera att du drar ur denna stickpropp isf när du inte använder pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Tjuvar ström
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2010, 09:03:32 »
Låter onekligen som om värmekabeln inte har ngn -10 termostat och ligger och drar hela tiden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Tjuvar ström
« Svar #3 skrivet: 04 april 2010, 16:41:54 »
Nocrian verkar inte heller slå av, slår av pumpen på dagtid nu, och även på knappen så den blir helt Strömlös, samt kopplat bort trågvärme, 1 timme före pumpstart slår jag ingång strömmen så kompressorvärmen slår på..
