Författare Ämne: Underhållsvärme + GSM i fritdshus -Vill ha råd!  (läst 4028 gånger)
Utloggad p1800
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 mars 2010, 19:24:10 »
Hej,  första frågan på detta forum. Verkar finans mycket kompetens här!
Vi har ett fritidshus i norra Dalarna som står på underhållsvärme med direkt-el idag. Bekanta höjer värmen dagen innan vi kommer dit och på plats eldar vi i en Jötul kamin som säkert står förmer än 80% av energin.
Det jag kommit fram till att vi vill ha är:
- underhållsvärme 10 grader
- GSM styrning så att vi kan höja temperaturen på distans utan att ligga omgivningen till last
- Återstart efter strömavbrott
- Fryssäker utedel då det kan dröja en månad mellan besöken
- Installation så att kondensvattnet inte blir ett problem för huset eller för själva pumpen (För permanenthuset brukar vi ha en balja under pumpen som vi tidvis tömmer varje dag)
- Drift vid kalla temperaturer, i vart fall så att pumpen inte tar skada. (Vår Panasonic i Västerås har gått hela vintern ner till ca -27. Om den ger någon nytta då kan vara osäkert men den ger iaf värme och har överlevt)
Under de tider då vi är i huset vill jag att innedelen ska hjälpa till att dra runt värmen från vedkaminen.
Den delen av huset som innehåller VA alltid måste vara tillräckligt  varmt är på ca 40m2 som vi brukar hålla på 15C  resterande brukar få krypa ner  till ca 8C. Hela huset på drygt  100m2
De alternativ jag funderat på är dels Panasonic NE9JKE som finns med GSM. Jag har även tittat lite på Mitsubishi Q630 som enligt reklamen ska ge full värme till -15 och fungera till -30.
kommentarer och råd i alla riktningar är varmt välkomna!
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
SV: Underhållsvärme + GSM i fritdshus -Vill ha råd!
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2010, 08:03:39 »
Hej P1800
Jag  har ett fritidshus i stockholmstrakten med en Toshiba Ras 13, Polar 1, som jag  har kört på underhållsvärme i vinter (den finns dock inte med fjärrkontroll, så vitt jag vet). Det gick inte så bra i början p.g..a.. att den hade för låg  underhållsvärme (8 grader) och inte riktigt orkade isa av  i den stränga kylan (ner till -25 grader). Sedan jag  klippt en bygel på kretskortet höjdes temperaturen till 12 grader och då gick det bra.
Mitsubishi Electric MSZ-GE30VAH har 10 graders underhållstemperatur och möjlig  fjärrstyrning och den verkar vara mindre feldrabbad än Panasonics maskiner att döma av kommentarerna i detta  forum och verkar också fungera bra i sträng  kyla (kolla in trådarna under märkesspecifikt Mitsubishi).
Du verkar ha tänkt igenom det mesta som behövs för en fungerande underhållsvärme. Dock är det extra viktigt att man tar om hand kondensvattnet på ett bra sätt. Jag  har gjort så att jag  har grävt en c:a 1 m djup grop som jag  har lagt ner ett avloppsrör i och fyllt gropen med grov stenkross. I avloppsröret har jag  dragit ner en 16 mm dräneringsslang  från tråget och lagt in en självreglerande värmekabel i denna dräneringsslang. och en bit ner i avloppsröret. Denna värmekabel får ström när trågvärmekabeln är på (men kan också stängas av separat),. Detta  kostar givetvis litet extra energi, men utan ett sådant arrangemang är det svårt att våga lämna en värmepump på utan tillsyn under någon längre tid på vintern. Om man har ett fungerande stuprörsavlopp ner till frostfritt djup så kan detta givetvis användas på liknande sätt.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
