Författare Ämne: Kombipump  (läst 2835 gånger)
Utloggad Larstro
  • Antal inlägg: 9
Kombipump
« skrivet: 28 mars 2010, 17:44:19 »
Har hört att det finns en kombipump, alltså berg och typ frånluft. Finns det, vad heter den?
Lasse
  • Antal inlägg: 31230
SV: Kombipump
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2010, 18:23:41 »
Utloggad Larstro
  • Antal inlägg: 9
SV: Kombipump
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2010, 19:35:22 »
Ok! Någon som vet hur bra den är jämfört med en ren bergvärme pump.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Kombipump
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2010, 21:57:20 »
Den funkar säkert precis som vilken VP som helst som har en frånluftsmodul. Fördelen med att köpa en IVT är ju att man brukar få en gräsklippare eller nått på köpet.
Utloggad Larstro
  • Antal inlägg: 9
SV: Kombipump
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2010, 22:15:02 »
1-plans 147m2
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kombipump
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2010, 22:33:52 »
Tänk bara på att man antagligen inte kan köra den som ren frånluftvärme pump.
Den behöver antagligen markslinga/borrhål kopplat annars går den som ren elpanna (Om man mot förmodan skulle vilja borra vid ett senare tillfälle vill säga)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28134.0
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Kombipump
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2010, 08:12:13 »
Skillnaden är att 695 TWIN jobbar med fast kondensering och shunt som de flesta andra frånluftsvärmepumpar (utom CZ). Det innebär att den alltid jobbar mot en fast temperatur i pannan (ca 50 ºC) och sen shuntas rätt temperatur fram till radiatorer/golvvärme. Detta är mindre effektivt än vanliga bergvärmepumpar som har flytande kondensering, de jobbar mot den temperatur som behövs för att hålla huset varmt vid aktuell utetemp.
Men jag kan tänka mig att 695 är en OK värmepump för ett mindre hus på en liten tomt, så att man inte får plats med så mycket jordvärme eller måste ha kompaktkollektor.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Kombipump
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2010, 11:49:04 »
A ha, va det därför det kom en Klippo med Jetpak med ett litet kort som det stod "Grattis till ditt köp, mvh grabbarna i Tranås"  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Kombipump
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2010, 12:59:13 »
Tänk på att 495 twin bara ger 4kW. Är det till ett nybygge? Är den tänkt till golvvärme? Lite synd i så fall att köra fast kondensering till 50 grader och sedan shunta ner det till 30 eller vad golvvärmen vill ha.
