Författare Ämne: Värmestav i tråg på min Fujitsu ,bra eller anus?  (läst 11146 gånger)
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
Jag fick min gamla ASY 14 utbytt för ngn månad sedan.Kompressorn har varit kass på den från första början.Och så här ca 4 år efter installationen så fick jag äntligen gehör och pumpen utbytt Thumbsup
Jag passade på att titta till den nya pumpen idag och när jag tittar in i den så finns där ingen kabel i tråget utan det ligger en alustav där.Är detta bättre eller är det ngt som bara kostar mer när det går sönder undrar jag Sc:,h
Fick nu en ASY 14 med underhållsvärme nu och det är perfekt i storgaraget.
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Värmestav i tråg på min Fujitsu ,bra eller anus?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2010, 17:09:03 »
såg detta på en nocria 18 jag monterade i höstas, att det satt en alustav där, som var popnitad med typ "jr klammer" i tråget. den täckte dock halva utloppshålet vilket jag såg som en mindre lyckad lösning.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2010, 20:47:53 »
Samma som jag har, och ligger bara under förångaren, jämför med Atlasen så var hela golvet på pumpen täkt med röd värmekabel i slingor..
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2010, 22:48:16 »
Samma på min coolix.Där ligger det löjligt mycket kabel i botten på tråget :o.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2010, 23:08:24 »
ME FD har också värmestav under förångaren.  Thumbsup
Kostar mer att byta men håller nog i många år om det är kvalite.
Inte helt ovanligt att staven på äldre ME har blivit kortis i.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2010, 07:26:36 »
Är det bara en värmekabel i rör?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 01 april 2010, 00:05:00 »
Det är inte en vanlig värmekabel av typ gummi som ligger i ett rör.
Det är en ingjuten värmetråd i ett stålrör.
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmekabel
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 01 april 2010, 01:10:16 »
Uppsats om värmekabel, brukar söka fel på dessa i betonggolv, samt de dyrare värmeslingorna lätta att laga, de billiga har hårstråtunn koppartråd.
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2016, 22:25:41 »
Dagen trådlyft???  ::)  Pumpen har tuffat på bra tills nu, då jag ikväll såg att det var cm-tjockt med is i tråget. Alltså värmaren i tråget som gett sig. Kvaliten på alustaven är alltså inget bättre än en värmekabel. Skönt att det är -15 just nu också :)  Var ändå ute och plockade isär pumpen ikväll och tänkte sätta dit en kabel jag sparade från den pajjade coolixen. Men stötte på patrull. Alustaven som sitter orginal i Fujitsun hade 3 kablar, jord/nolla/fas. Coolixkabeln hade endast 2 kablar, antar det är nolla och fas. Antar att jag skippar jorden men frågar mest för att få moraliskt stöd. Ngn som har koll på detta???  Annars får jag installera värmekabeln provisoriskt med en kontaktanslutning tills jag får en orginalstav.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2016, 00:07:54 »
Höljet är av metal på staven därav jordledningen.
Så dina antaganden är rätt
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2016, 09:26:29 »
Så klart är det så ::) Nu skäms jag. Får skylla på brainfreeze i kylan :)  Tack för svaret /Mats
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2016, 10:20:12 »
Har inte Colixkabeln en skyddsfläta som ska jordas ?? jag har aldrig sett en värmekabel utan skyddsfläta, i alla fall inte om det har handlat om över 48 Volt.
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2016, 21:40:07 »
Värmekablar är av silikon och är vita eller röda med få undantag
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2016, 21:51:30 »
Har dom någon "special" värmekabel?
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2016, 22:19:12 »
Finns ingen fläta på coolixkabeln. Har för mig att det var en liknande värmekabel när jag bytte på min ASY 9:a. Orginalkabeln till ASY9:an höll lika länge som alustaven, men jag föredrar alu.  Att man inte kan sätta i en riktig armerad frostskyddskabel så det håller, men det skulle bli för dyrt antar jag.
På min 9:a så var värmarkabeln till kompressorn gjord av gummi tex. Den var inte fin efter 5 år, hade brunnit av och det var fula brännmärken på isoleringen. Fasiken om det hade tagit eld. Nu glömde jag kolla detta på den nyare pumpen. På 9:an fick jag en uppgraderad kompressorvärmare i flätad rostfri så jag hoppas det sitter en sån på den nyare pumpen.
Iallafall så är coolixkabeln på plats och funkar så man kan köra pumpen. Det är bistert ute nu :)
