Författare Ämne: Felkod H19 cu e9dke  (läst 4378 gånger)
Utloggad x-cell
  • Antal inlägg: 3
Felkod H19 cu e9dke
« skrivet: 28 mars 2010, 12:11:23 »
Har fått felkod H19 + att fläktmotorn(inne) lät illa. Har fått ny motor av pana. Fläkten går nu tyst o fint men blir ingen värme, utedelen startar upp men stannar direkt med ett frustande...
Innefläkten går ju och varvar ibland upp på maxvarv, så forsätter den i cykler..
Den stoppar inte så att jag får orange timerlampa så som den gjorde innan motorbytet.
Vad är fel? kretskort? Nollställning av felkod görs väl när man bryter spänningen?
H19 ligger ju kvar hela tiden...
Tacksam för hjälp
/ Niklas
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Felkod H19 cu e9dke
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2010, 13:21:19 »
Tacksam för hjälp
/ Niklas
här
http://www.citcop.se/vanligafragor/feldiagnostik.html
kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad x-cell
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2010, 14:14:13 »
Ok, så eftersom motorn är ny och går fint så måste det vara kretskortet då..
Någon som har ett beg o sälja? eller ingår det i den förlängda garantin, verkar ju som motorn har förstört kretskortet..?
Utloggad x-cell
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2010, 16:42:15 »
Problemet löst. Står fel i servicemanualen. Där står att felkoder raderas när strömmen bryts eller att man trycker in autoknappen tills ett pip hörs sedan trycker in reset på fjärren. Det är fel. Man måste trycka in autoknappen tills ett pip hörs sedan CHECK på fjärren tills ett pip hörs.
Nu fungerar det igen.  Thumbsup
