Författare Ämne: En ny fråga från Belgien.  (läst 4530 gånger)
Utloggad hasse.b
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 27 mars 2010, 22:31:34 »
   Hej.
Har tidigare varit inne på forumet angående värmepump i Belgien.
Huset har en öppen planlösning, bottenvåning ca 90m2 övervåning ca 60m2 trappan till övervåningen är i vardagsrummet . Värmer hela huset med en vedkamin på 14 kw ? har inga problem med värmen på övervåning. Har fått en ny offert på 2 st MUZ-GC 35 VA + 2 st MFZ-KA35VA pris ink. moms och montering ca 60500 sek. Har läst en hel del på forumet om fd pumparna , som verkea att vara mycket bra. Vad är skillnaden på en FD25VABH och en MUZ-GC35va. Är skillnaden på en VA och en VABH bara avfrostningen. Har någon en ide vad det skulle kosta att innstalera 2 st FD25VA och 2 st MFZ-KA25/35VA i Sverige.
      MVH Hasse.B  i Belgien
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
SV: En ny fråga från Belgien.
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2010, 13:46:19 »
Meget klokt valg om du velger Pumpe fra ME. Særlig FD serien. Har selv en FD 25 og er meget førnøyd.
http://www.miba.no/default.pl?showProduct=290&pageId=179
http://www.miba.no/varmepumpetest_196.html
Lykke til!
Calen
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2010, 15:06:36 »
24900:- Norsk kronor verkar ganska dyrt , hur mycket är det i Svenska kronor ?
Glömde kolla men ni kanske har längre garanti istället !!
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2010, 18:15:51 »
Hei!
Tror varmepumper koster generelt mere i Norge en i Sverige.
Jeg fikk min FD 25 for 20000,- (Norske) ferdig montert. (Veiledende 22900,- + montering 2-3000,-.) Svenske kroner ca 24000,-...
Kjøper man Varmepumpe gjennom importør I Norge så har man 5 års garanti.
Hva er veiledende pris og garanti i Sverige?
Calen
« Senast ändrad: 28 mars 2010, 18:18:03 av calen »
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2010, 19:20:37 »
Svårt att ge ett generellt pris för Sverige då det finns för ca 18000:- och upp till ca 24000:-, sen finns det dock extrema priser uppåt  ;)
Vanligtvis så är det 2 års totalgaranti på Mitsubishis maskiner samt 5 års kompressorgaranti. Några kanske har 5 års garanti.
På ovanstående belopp så avdrages som regel ROT avdraget på mellan 2000:- och 3000:-
Utloggad hasse.b
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2010, 20:56:33 »
     Tack Calen och TS Comfort AB för era svar. Men frågan kvarstår. vad är skillnaden på utedelarna MUZ-GC35VA och en FD35va. Går det att kombinera en utedel FD35VA med en innedel KA35 golvmodel. Har en MEkatalog från Belgien men där finns bara multi split maskiner.
        Tack på förhand Hasse.b
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2010, 21:12:59 »
Ursäkta det helt ovidkommande snacket :)
Vet inte vad GC35VA är för modell, försökte googla på den beteckningen men såg ut att mest få svar från Ryska eller Östeuropeiska sidor !!
Har aldrig provat att kombinera en FD35VA utedel med KA35VAH innerdel och tvivlar starkt på att det går. Varför ska du ha den kombinationen ?
verkar skumt om din katalog bara visar multimaskiner, sök på nätet på Belgien och skriv FD35VAH eller KA35VAH
Eventuellt har dom FD35VABH även i Belgien så prova den också
Utloggad hasse.b
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2010, 21:52:58 »
  Offerten jag fick här i Belgien var 2 st innedelar MFZ-KA35va + 2 utedelar MUZ-GC35va, innedelen golvmodel passar bra under fönstren. Om nu inte utedelen finns vad skall jag då välja till till MFZ-KA35va.
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2010, 21:59:15 »
Kan du inte sätta en vanlig innedel under fönstrena? Min far gjorde det i sitt hus och det har funkat bra i 5 år nu.
Golvmodellerna verkar vara dyrare + sämre COP än väggmodellerna.
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2010, 22:08:28 »
I Sverige heter Innerdelen MFZ-KA35VA och utedelen SUZ-KA35VAH om man går på dom fullständiga modellbeteckningarna.
Någon annan på forumet kanske har eller har haft den utedelen som ni beskriver och kan tala om skillnaden.
  • Dot gäster: 2314
