Författare Ämne: IVT 490 - stänger/startar om var 3.e minut  (läst 4210 gånger)
Utloggad lscorpio
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 mars 2010, 20:40:37 »
Har en IVT 490 som är runt 6 år gammal, har aldrig haft några större problem med den förräns nu igår.
Det började med att det inte fanns varmvatten, GT3:1 var på runt 25 C och pumpen gick på normalläge (det var svalare i huset oxå). Jag märkte då att värmepumpen vid ett tillfälle stängde av sig, displayen blinkade till för att sedan starta igång igen i normalläge. Detta fortsatte var 3:e minut.  Det verkar som om kompressorn inte kickar in alls. Jag lyckades dock få igång kompressorn vid ett tillfälle och den gick i några timmar, men inget varmvatten ändå.
Har prövat att lufta, kolla trycket, stänga av huvudbrytaren och sätta igång igen, tillskott, ändrat tillbaka till fabriksinställningar, dra ur proppen men utan resultat.
Ska man anta att det är något fel på styrkort eller liknande? Finns det något mer jag kan göra innan jag bokar in servicekillen (som har 2.5 veckas kö)?
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 - stänger/startar om var 3.e minut
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2010, 08:44:40 »
Kolla att alla 3 proppar i proppskåpet till VP:n är hela?
Elpatron ska väl värma pannan om kompressorn inte går?
Utloggad lscorpio
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2010, 22:36:35 »
Har kollat propparna - de är ok...
Jag prövade att starta värmepumpen i manuellt läge och nu har varmvattnet kommit igång - hyfsat varmt dock.
Blir till att ringa service imorgon
