Författare Ämne: electrolux exh12hx  (läst 11436 gånger)
Utloggad kawa636
  • Antal inlägg: 8
electrolux exh12hx
« skrivet: 27 mars 2010, 12:19:51 »
hej jag har en electrolux exh12hx
när jag har tempen inställd på 18 gr så är det 21 gr irummet
går det att justera tempen på något vis jag tycker att 21 gr är för varmt
tacksam för svar
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: electrolux exh12hx
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2010, 12:36:48 »
Hej Kawa och välkommen till forumet! Thumbsup Är den här pumpen ganska nyinstallerad kanske eller har du haft den i drift sedan en längre tid tillbaka?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kawa636
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2010, 13:05:49 »
hej igen
den blev installerad i måndags
annars så är jag nöjd hittills
vill bara ha ned inomhus tempenlitegrann
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2010, 13:45:49 »
Hej Kawa!  Ja isf så tycker jag att du omg skall kontrollera tätningen av genomföringshålet i väggen för röranslutningen från innerdelen och ut till utedelen eftersom detta hål med all sannolikhet inte är ordentligt tätat. Detta får då till resultat att det blåser in uteluft genom det här hålet och påverkar då innerdelens tempgivare negativt som då tror att det är kallare i rummet än vad det verkligen är och den ger då signal till pumpen att gasa på lite extra för att få upp innetempen ytterligare. :)
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2010, 13:47:13 »
Antingen har ni kallras från dåligt tätat genomföringshål bakom innerdelen eller så sitter innerdelen under ett fönster eller dåligt isolerat tak som då ger kallras och lurar givarna i innerdelen att tro att det är kallare än vad det egentligen är.
Alternativt så är givaren dåligt kalibrerad, det är ganska vanligt att man får lite varmare än inställd temperatur. Brukar stämma mer om det är kallt ute.
Tror inte det hjälper så mycket att byta givare om nu inte Electrolux har något känt fel på dessa.
Är det inte kallras någonstans och tempskillnaden håller sig inom Electrolux angivna normer så är det nog bara att sänka temperaturen via fjärren ännu mer som ni kan göra.
Såg att Raffen skrev nästan precis likadant så det blev ett eko nu  :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2010, 14:15:42 »
Har ungefär samma upplägg. Börvärde 18 och rumstemp på 21. Pumpen snittar 400-500Watt i skrivande stund. Om innerdelen tar in kallluft till givaren borde pumpen gå för fulla muggar?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2010, 14:18:02 »
Tjenare Magnus!  Har du själv kollat om ditt eget väggenomföringshål till pumpinnerdelen är ordentligt tätat?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2010, 14:19:48 »
Tjenare Magnus!  Har du själv kollat om ditt väggenomföringshål till pumpinnerdelen är ordentligt tätat?? :)
Mvh Raffen.
Den är tät! Var med under hela monteringen och kontrollerade. behövde inte påpeka ett dugg.
Min polare hade däremot otätat och hans ME gick för fullt hela tiden. Snarare 26°C inne än 21...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2010, 14:23:52 »
Ok Magnus, tycker väl bara att det är mkt märkligt att det skall behöva skilja så pass mkt mellan inställd och verklig temp för pumpens del alltså, måste vara något med tempgivaren då kanske. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2010, 14:30:45 »
Mvh Raffen.
Sedan beror det på vad man mäter med också. Vanliga Classe-i-sjön mätare kan man säga har så fins tolerans kring +-3°C ...
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2010, 16:54:18 »
Ser samma tendens nu när det är varmare ute...
Har tempen på 19 ºC och den håller ca 21 ºC längst bort i rummet(8-9m), när ute tempen är ner tilll -10ºC, blir det kallare så sjunker det en halv, till en grad....
Skulle tro att det är lite allmänt när det bli varmare ute...
Men givetvis, har man kalldrag från någonstans så drar den ju på, vilket är onödigt, inte minst i plånboken!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad kawa636
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 01 april 2010, 18:06:13 »
hej igen
jag har kollat och tätat lite till bakom pumpen men det gjorde ingenting
jag har en skrubb bakom innedelen så rörorna går igenom två väggar
kan det även slippa att blåsa kalluft igenom kondens slangen eller finns det någon slags ventil där så det inte kan dra bakvägen
det är svagt att minitemp med fjärren är 18 gr medan max är 32 gr vem fan vill ha 30 gr innomhus
