Författare Ämne: var Köpa nytt fläktblad?  (läst 7279 gånger)
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 26 mars 2010, 17:00:08 »
Hej har en Nordic air där ena fläktbladet gått sönder och är nu på jakt efter ett nytt
Tänkte att det måste ju finnas ett gäng såna "ismaskiner" som bara står och skräpar som inte hamnat på skroten än.
Någon som har en fläktblad att sälja tro??
Om inte, finns det nån vänlig själ som vet vart man kan köpa reservdelar till en Nordig Air 1100ir eller passar vilken fläkt som helst tro?
Tacksam för svar
Med vänliga hälsningar
/Danne
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: var Köpa nytt fläktblad?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2010, 17:39:25 »
Kolla med Enegisparbolaget
Var väl en del folk som sålde Nordic air som startade det bolaget och deras (ifs.) luft vatten ESB7 är rätt lik N A kanske det går att ta en fläkt från en sådan maskin (fast det kanske blir dyrt?)  :-\
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2010, 18:30:50 »
Ok, får kolla där,
tack för sitt svar, griper alla halmstrån jag kan :D
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2010, 18:37:38 »
om du bor i västsverige kan du få ett gratis...
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2010, 19:35:00 »
Har alltid misstänkt att du var en gammal fulpumpsförsäljare Nisse-Gurra  ;D ;D   ;)
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2010, 19:53:06 »
det kan man säga......har bytt ut åt elon, elkedjan osv osv....
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2010, 15:26:04 »
Tjena Nisse-Gurra
Japp bor i Götet så jag tar gladligen emot ett fläktblad. Thumbsup
/Danne
FORZA BK HÄCKEN
