Författare Ämne: Tyst Kanalfläkt  (läst 23605 gånger)
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 31
Tyst Kanalfläkt
« skrivet: 25 mars 2010, 22:04:44 »
Jag har idag en frånluftsvärmepump, Nibe 310P som jag ska skifta ut mot en bergvärmepump Thermia G2, jag behöver ju då behålla min frånluftventilation och kommer antingen installera Thermia Vent (frånluftmodul med återvinning) eller en tyristorstyrd kanalfläkt.
Jag vill då ha en så tyst fläkt som möjligt, boytan är ca 185 kvm.
Är det då en radialfläkt som gäller? har ni några tips på en bra och mycket tyst fläkt? har idag 125mm spiro.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2010, 22:12:21 »
Kolla databladen på te.x. östbergs fläktar, min icke-vetenskapliga undersökning gav vid handen att det inte skiljde nämnvärt mellan fabrikaten. Generellt är väl fläktar med lägre varvtal tystare.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2010, 07:19:50 »
Montera en ljuddämpare mellan fläkten och kanalsystemet (på sugsidan) så spelar det ingen roll vilken du väljer ljudmässigt.
Men Östberg, Systemair mfl. har bra fläktar så jag skulle välja någon av dom.
Sedan ska du montera fläkten med svep och inte direkt i kanalen med popnit eller skruv. Då slipper du vibrationer och ljudvandring  i kanalsystemet.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2010, 09:15:18 »
Och vill du ha den extra tyst....
så kan du dessutom köra med frekvenomriktare istället för tyristorstyrning.
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2010, 09:28:29 »
Bytte själv från en ES480 (med frånluftsåtervinning) till bergvärme och då kalkylen för en frånluftsåtervinningsmodul inte såg så tilltalande ut installerade jag en kanalfläkt istället.
Valde en "boxad" fläkt med stegtrafo och gummistosar. Boxad=inbygg i en ljudisolerad låda. Stegtrafo=varvtalstyrning med 5 fasta läge då tyristorstyrning kan orsaka brum. Gummistosar och flexibel upphängning för att förhindra stomljud.
Fläkten installerades på vinden nedbäddad i isoleringen.
Det går inte att höra fläkten ens om man står någon meter ifrån den.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 31
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2010, 21:57:50 »
Är det nån som vet om dessa tysta kanalfläktar, typ Östbergs låter mindre än de som är installaerade i Frånluftsmoduler som Thermia Vent och Nibes Frånluftsvärmepumpar?
Så man bör alltså satsa på en 5-stegs transformator varvtalsstyrning istället för en Tyristor för att få ner ljudnivån?
Utloggad larryd
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2010, 23:12:05 »
Bör och bör...
det beror ju mycket på var fläkten sitter monterad - och hur känslig för ljud man är.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2010, 00:52:13 »
Hej 600396584!  Ja jag har då aldrig förstått att en 5-stegs tranformator istället för en steglös tyristorstyrning skulle kunna påverka ljudnivån på fläkten vare sig till eller ifrån även om vissa påstår detta. Jag har själv 3 st fläktar igång med med tyristorstyrningar och dessa fungerar alldeles utmärkt kan jag säga, och något ljud pga av just tyristorstyrningarna har jag aldrig någonsin varit med om på mina fläktar ivf. Sen skall man se till om man nu väljer tyristorstyrning att det är en tyristorstyrning som verkligen är anpassad till resp fläkt givetvis för annars kan det kanske ev uppstå vissa ljudfenomen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2010, 20:56:28 »
Mvh Raffen.
Det har du nog rätt i Raffen. Fläkten som sådan påverkas inte. Vad jag förstått så är det istället själva tyristorn som kan brumma om man ställer den på lågt varvtal och bara i vissa situationer/kombinationer dvs fel tyristor till fläkten.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2010, 12:27:57 »
Jag kan gå i god för att motorn i fläkten kan brumma om man kör matning via tyristor.
I de fallen har det ändå varit tyristorer och fläktar som skall passa ihop och som har köpts från samma leverantör.
Fick byta samtliga tyristorer på några flerbostadshus efter massiva klagomål på missljud.
Detta trots att det var nybyggnation med färdiga handlingar från en bra konsultfirma.
Så nog kan det låta alltid.
Det står till och med i en av det större tillverkarnas katalog: "Vid låga fläktvarvtal kan ett visst motorbrum uppstå. För ljudkänsliga miljöer rekommenderas femstegstransformatorer."
Det vill nog mycket till innan man skriver det under produktinformationen för tyristorn, så problemfritt har det nog inte varit.
/ 5-stegsRaptor
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2010, 16:33:40 »
Finns EC-motorer i nya fläktar tillgänliga. Inbyggt vred för hastigheten, pris som en vanlig kanalfläkt med 5-stegsstyrning. Har inte hört hur de låter i verkligheten men de drar mindre ström. Systemair har fläktarna.
Utloggad larryd
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2010, 23:30:09 »
Helt fel...
är det inte, att använda en liten frekvensomriktare. Visserligen ganska mycket dyrare än en femstegstrafo, men man kan ibland hitta dom på Tradera till bra pris.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #12 skrivet: 17 juni 2010, 07:13:49 »
Helt fel...
Håll bara koll på att lagren är isolerade och klarar frekvensomformardrift. Annars låter fläkten som en Panasonic L/L efter ett år.
/Raptor
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #13 skrivet: 17 juni 2010, 08:55:13 »
Helt fel...
Går det att använda frekvensomriktare på enfasmotorer? Jag är tveksam.
« Senast ändrad: 17 juni 2010, 08:56:51 av Keld »
Utloggad Fixaren
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #14 skrivet: 17 juni 2010, 13:40:36 »
Gå in på http://catalogue.systemair.com/SE/productgroup/201.aspx titta på EC-fläktar. Steglös vartalsreglering eller möjlighet till extern styrning 0-10v varför krångla till det mer än nödvändigt.
