Författare Ämne: Tyst Kanalfläkt  (läst 23617 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #15 skrivet: 17 juni 2010, 14:21:28 »
Gå in på http://catalogue.systemair.com/SE/productgroup/201.aspx titta på EC-fläktar. Steglös vartalsreglering eller möjlighet till extern styrning 0-10v varför krångla till det mer än nödvändigt.
EC är ju framtiden så självklart skall man välja en sådan.
Det som gör att de flesta inte väljer den är att priset är ca 3-4 gånger högre än för en konventionell K-fläkt.
Visst, den kommer spara en del energi men det tar tid att tjäna in det.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #16 skrivet: 17 juni 2010, 17:21:31 »
Helt fel...
är det inte, att använda en liten frekvensomriktare.
Går det att använda frekvensomriktare på enfasmotorer? Jag är tveksam.
Jodå..
det går utmärkt. Fördelen är att man kan externstyra fläkten på flera varvtal från tex flera termostater ,eller kontinuerligt via tempgivare.
Många frekvensomriktare har dessutom "ramp- funktion". Dvs frekvensomriktaren går att ställa med litet högre startfrekvens vid motorstart, därefter går den ner på inställd frekvens. Då kan man få fläkten att gå med lägre fart än man kan klara med en transing.
Eller som min gamla fysiklärare sa, vilofriktionen är högre än rörelsefriktionen.
« Senast ändrad: 20 juni 2010, 00:30:51 av larryd »
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #17 skrivet: 19 juni 2010, 08:34:15 »
/Raptor
Skiljer inte många kronor i pris om du köper en vanlig fläkt med 5-stegstrafo till eller EC-fläkten som har inbyggd varvtalksreglering.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #18 skrivet: 19 juni 2010, 08:41:30 »
Ok, då har du ett bra avtal då.
När jag kollade i förra veckan så kostade en normal K-fläkt + trafo för villabruk ca 1200:-
En EC-fläkt kostade kring 4000:-
Kommer inte ihåg exakt.
Jag kan inte säga hur mycket dom kostar netto med vårat avtal men skillnaden blir lite mindre.
/Raptor
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Tyst Kanalfläkt
« Svar #19 skrivet: 19 juni 2010, 09:20:57 »
Bör finnas en option till.
Trådskrivaren skrev att han hade 125mm spiro, hade visst haft en radialfläkt och är ljudkänslig, nu vet vi inte vilken typ av radialfläkt som han hade tidigare med stosöppning 125 mmm, men en radial drar dels rejält med watt och har hög ljudnivå. Jag hade nog funderat på att skaffa en större enkel kanalfläkt med stos på 160 mm, sätta reduktioner på båda sidorna 160 > 125, koppla tyristor samt ljuddämpare på sugsidan. Då får man ned ljudstörningarna genom lågt varv med överdimensionerad fläkt och tjänar samtidigt lite i energi.
En radial på 125 mm brukar ligga på 130 w och suger runt 400m3/tim och har ljud runt 45-50db.
En kanalfläkt 125 mm ligger på 62W, suger 352 m3/tim och har ljud runt 50 db.
En kanalfläkt 160 mm ligger på 59W, suger 489 m3/tim och har ljud runt 43 db.
Varvar man ner hastigheten på 160:an bör man landa runt 30-35db innan ljuddämpare och energi kanske runt 40w.
Fläkten ligger runt 1200 + moms.
http://www.ebmpapst.se/sv/products.php?pid=1120
