Författare Ämne: Ska ta bort CE E12hke hur backa gas?  (läst 7588 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 25 mars 2010, 21:14:43 »
Har kört den i 4 månder men slutade tvärt då jag inte är nöjd med funktionen/främst ljudet då vi har ett lyhört hus.
Hur gör man för att backa gasen på en Pana? är det under de vinkelställda locken kranarna sitter? har någon eventuellt bilder.
Vidare så är maskin till salu med kvitto inköpt för ca 4mån sedan för 8995 hugade får lägga 4000kr
Hejhej
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
SV: Ska ta bort CE E12hke hur backa gas?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2010, 06:33:20 »
Hejhej
Ehh ingen??
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2010, 10:48:20 »
Om du förväntar dig ett svar mellan kvart över 9 på kvällen och halv 7 på morgonen så har du nog för stora förhoppningar :)
Under plastlocket på sidan av utedelen sitter 2st  identiska "lock" i mässing, ta bort båda locken och dra åt den övre ventilen, kör maskinen i kylläge (lägsta inställbara temp, högsta fläktläge) och låt maskinen arbeta i 2-3 minuter (OBS utdelen ska arbeta 2-3minuter) sedan drar du åt den undre ventilen, klart och betalt.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2010, 16:10:21 »
haha ok lite stressad medger jag  :D
Tack för infon
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2010, 12:04:04 »
om du hade sökt lite så hade du inte behövt fråga, men för att förtydliga, du ska starta maskinen i kylläge INNAN du rör kranarna, du ska alltså känna så det börjar blåsa kallt och rören ska bli kalla.
innertempen måste också vara ganska hög för att det ska gå.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2010, 18:20:15 »
PPPSSSSFFCCCHHHHHHHHHHHHHH :D
Och så var det klart
Tack för er assistans
Någon som vill köpa??
Utloggad Mr Z
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2010, 19:51:54 »
Gäller detta alla pana-pumpar? Jag har en sn där H-16variant (e9dke tror jag den heter) och jag undrar precis samma sak.
Visst måste man ha en vacumsug för att montera den igen?
MVH
Peter Z
Utloggad Daniel P
  • HÖVITSMAN
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 02 april 2010, 02:11:41 »
Gäller detta alla pana-pumpar, JA det gör det
vac-pump, Ja 8)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 03 april 2010, 18:19:32 »
Var i detta avlånga land finns den då och vilken modell. PMa mig gärna finns den i min närhet är köp intressant.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #9 skrivet: 08 april 2010, 19:43:42 »
Modell enligt ovan i Sthlm finns den.
CU-CE E12hke.
« Svar #10 skrivet: 08 april 2010, 20:11:50 »
Du uppger lite konstig modellbeteckning  ;)
Det är någon av nedanstående
E12HKE eller den så kallade Nordiska varianten CE12HKE
CU före står för att det är utedelen
CS före står för att det är innerdelen
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #11 skrivet: 11 april 2010, 19:40:43 »
Ok tackar då är de den Nordiska... ;)
  • Dot gäster: 8546
