Författare Ämne: Avfrostnings symbol .  (läst 3218 gånger)
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 25 mars 2010, 14:56:13 »
Jag har en nyinstalerad 360p och undrar om inte avfrostsymbolen ska lysa när den avfrostar ? kompressorn stänger ner i 15 min men ingen symbol  :-\
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Avfrostnings symbol .
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2010, 17:24:56 »
På min lyser en droppe när den avfrostar.
Hur vet du att kompressorn stänger för avfrostning och inte för att den inte behövs?
Vad ligger din avluftstemp på? Behöver den avfrosta? Min avfrostar nästan aldrig.
« Senast ändrad: 25 mars 2010, 17:33:51 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2010, 18:32:15 »
Min avluft ligger på ca +2C och då kanske det inte fryser lika lätt  :D  När kan man ändra till höst/vår läge för att slippa att el stegen jobbar ? Det är ju plussgrader hela dugn nu  ???
« Senast ändrad: 25 mars 2010, 18:44:42 av blixtens »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2010, 20:40:03 »
Nä det är nog inte avfrostningar du sett utan helt enkelt att kompressorn stängt av för att den inte behövts.
Du får testa dig fram till när du kan gå över till vår/höst. Hos mig har jag ställt in min 360p att slå över till vår/höst när dygnsmedeltempen ligger på +7 och den går till sommarläge vid +15.
Hur stor eleffekt har du förresten inkopplad? Du kan ju börja med att gå ner i el-effekt. Jag klarar mig fint med 3kW så länge det inte blir mer än -5 ungefär.
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2010, 17:28:08 »
Hur kollar man el effekten ? är det bakom luckan eller är det dom roliga klossarna som man ska flytta på kontakter , eller går det att göra i menyn ! *vinkar*
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2010, 22:12:09 »
I meny 8.3.2 kan du se vilken maxeffekt du har inkopplad. Om du vill ändra så är det den mittersta ratten på effektvaktskortet under den mittersta frontplåten.
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2010, 09:39:58 »
Testa.. Slå över till drift utan elpatron.. Du märker om pannan inte orkar med då får du dusha kallt på morgonen ;) Vattnet i VP brukar vara kallast på morgonen efter en kall natt.. Om man inte dushar på morgonen utan på kvällen kan man starta vår/höst läge mycket tidigare. Du kan också göra så att du kör vår/höst läge och när du går upp på morgonen om det inte finns något varmvatten så trycker du på "extra varmvatten" knappen så elpatronen startar, efter en stund kan du dusha :)
Om tempen i pumpen ligger runt 30-35 grader så kan man dusha varmt har jag kommit fram till :) Man kan säkert dusha vid lägre temp också men jag är ingen korttidsdushare tyvärr.. :)
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
