Författare Ämne: Missnöjd kund klagade och fick gehör.  (läst 1575 gånger)
Utloggad ris
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 mars 2010, 12:46:53 »
Hejsan,
Nu har jag , invest och Fac trading enats om en förlikning i ärendet som samtliga parter är nöjda med.
Bra att allt fick ett lyckligt slut, :D
MVH Rickhard Schröck.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Missnöjd kund klagade och fick gehör.
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2010, 12:56:26 »
Det är bara att gratulera till att alla är nöjda
Västkusten.
"Dare Calor"
