Författare Ämne: Luft vattenvärmepump, ved och solvärme  (läst 2716 gånger)
Utloggad coastline
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 mars 2010, 23:22:04 »
Har Vedex 1000 panna, en 600 l  tank med solslinga, för/eftervärmsslinga varmvatten samt en 600 liters slavtank.
2 elpatroner i första tanken.
Behov en luft/vattenvärmepump när jag numera är borta på veckorna.
Har ingjuten golvvärme i betongplatta (Bra isolerad grund och hus bara 80kvadrat)
Vad rekomenderar ni? Har sett få kopplingsscheman på Vpump, sol och vedpanna.
Något man ska tänka på?
Något fabrikat som rekomenderas. IVT har jag bara hört negativt om från alla jag frågat så de är inte aktuella.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Luft vattenvärmepump, ved och solvärme
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2010, 10:08:52 »
Enklast är att koppla in en VP (valfri modell) med fast kondensering mot acktanken med VV-slingan, typ så här:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10561-3.pdf
Med så pass mycket vattenvolym så kan du överdimensionera VP:n om du vill.
Utloggad coastline
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2010, 21:40:06 »
Fastigheten ligger ovanför Luleå vid kusten.
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2010, 07:20:35 »
Det finns grejor som jobbar ner mot -20 ºC ute men de är inte särskillt effektiva vid dessa temperaturer. Det är nog inte så många som skaffar luft/vatten värmepump på dina breddgrader.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2010, 10:42:21 »
Särskilt inte vid kusten där luften är fuktigare och det blir fler avfrostningar. Jord eller berg blir nog det bästa. Med flytande kondensering oavsett om tanken är med eller inte.
