Författare Ämne: 360P sträck vid symbol för cirkulationspumpen  (läst 4140 gånger)
Utloggad tornadomagnus
  • Antal inlägg: 40
jag har kanske en enkel fråga.
Min 360P visar ibland men väldigt sällan båda sträcken ovanför symbolen för cirkulationspumpen under kortare stunder, varför gör den det?
Har bara ett värmesystem, golvvärme i plattan och radiatorer uppe. Som jag förstår det ska strecken bara visas då man har två värmesystem?
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: 360P sträck vid symbol för cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2010, 22:22:08 »
Är inte det indikatorn som visar när elpatronen slår till....
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2010, 23:47:03 »
Låter märkligt. Om strecken som visas sitter precis ovanför cirkpumpsymbolen (rund ring med fylld triangel i) så anger de vilken/vilka av cirkulationspumparna som är aktiva. Det finns två strecksymboler som kan lysa ovanför cirkpumpssymbolen (I och II). I anger att cirkpump 1 är aktiv och II anger att cirkpump 2 är aktiv. De kan vara aktiva samtidigt också såklart. Har du bara en cirkpump så ska inga streck lysa.
Du kan ju kolla i meny 9.1.2 om Shuntgrupp 2 står i läge "från". Om den står i läge "till" så kan du gå in på meny 9.1.5 och se till att Cirkulationspump 2 står i läge "från". Om Shuntgrupp 2 står i läge "från" men strecken lyser så ställ Shuntgrupp 2 i "till"-läge och gå sedan in i meny 9.1.5 och ställ Cirkulationspump 2 i "från"-läge och ge sedan tillbaka till 9.1.2 och ställ tillbaka Shuntgrupp 2 i "från"-läge.
« Senast ändrad: 23 mars 2010, 23:58:38 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2010, 17:41:51 »
Min 360P gör också så ibland, indikerar fler cirkpumpar en kort stund, sedan försvinner symbolen, gissar på bugg
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2010, 19:47:46 »
förmodligen, skönt att höra att man inte är ensam...
//magnus
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2010, 09:25:24 »
Det är ingen bugg. Värmepumpen kör automatiskt cirkulationspumparna en liten stund varje dygn för att motionera dem för att de inte skall fastna eller något antar jag. Detta är normalt och min pump gör detta också..
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2010, 20:35:05 »
jo men med cirkpump nr 1 i drift så behövs ju inte den motioneras och cirkpump nr 2 finns inte så den behöver ju inte heller motioneras så något skumt är det
/THJH
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2010, 10:26:58 »
/THJH
Har du cirkpump 1 i drift nu över sommaren? Min pump är inställt på sommarläge då används inte cirk pumpen.
Det är en inbyggd motion av cirkpumparna, den startas även om cirkpump1 är i drift. Jag har samma på min. Jag har inte heller någon cirkpump 2 men ändå visas symbolen för den. Den skickar väl ut spänning till de plintarna där det är tänkt att den skall sitta. Jag tror inte det är något fel då min beter sig exakt likadant.
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2010, 10:45:18 »
Japp jag tycker inte om kalla badrumsgolv så jag kör cirkpump även på sommaren med 25 gr vatten i vår/höstläge, cirkpump i läge 1 och samtliga övriga temostarer stängda.
/THJH
  • Dot gäster: 2196
