Författare Ämne: Zibro är det nå´t att ha ....  (läst 20494 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 23 mars 2010, 11:44:51 »
Fortsättning från Toshiba tråden...
Hej Hokanp!  Ja men det är ju precis det jag gör här i mitt inlägg (pratar fakta alltså), eller förstod du inte budskapet kanske?? Jag jämförde ju de här kinapumparna på ca 3,5 kw med Toshibas RAS 10 polar2-pump, och då får man ganska lätt fram de uppgifter och fakta som jag presenterade här. Pumparnas maxeffekter inkl deras högsta copvärden brukar alltid uppges vid en utetemp på +7 ºC nämligen (och +20 ºC inne) även om jag har sett någon uppgift på Zibro där de hade angivit +9 ºC  F.ö uppges det inga andra uppgifter vid några andra utetemperaturer när det gäller skräppumparna ivf Hokanp utan endast för märkespumparna i samband med tester hos Energimyndigheten. Sen om du nu råkar ha några st Hualingpumpar på om de nu var på max ca 4,8 kw vid +7 ºC om jag inte missminner mig nu så kan ju den pumpen inte gärna ge ifrån sig 4,6 kw vid -6 ºC och spec inte en ren AC-pump som detta är frågan om med R407-gas, det förstår väl vem som helst så var får du allt ifrån egentligen. Sc:,h De här Hualingpumparna togs väl in i en mkt liten uppfattning någon gång 2004-2005 har jag för mig och kostade väl ca 7500:- kr på den tiden. :)
Mvh Raffen.
Hej Raffen
Eftersom du inte har uppgifter om Zibros pumpar exempelvis SC1235
Så kan jag meddela att de ger 69,8% vid -7
Det kan ju jämföras med Toshiba som du refererar till ger bara 64,7% vid -7
Så det verkar ju som i detta fall är Zibros pumpar mer effektiva.
Mvh BB
Procent?
Vad kommer värdena ifrån? Redovisa gärna din beräkning eller källa.
MVH
Magnus
PS
Lite Zibro info som jag känner till:
http://www.onoff.com/onoff/brochure.nsf/vBrochures/PZIB2/$file/PZIB2.pdf
http://www.onoff.com/onoff/brochure.nsf/vBrochures/PZIB1/$file/PZIB1.pdf
http://www.onoff.com/onoff/brochure.nsf/vBrochures/PZIB4/$file/PZIB4.pdf
« Senast ändrad: 23 mars 2010, 11:46:28 av MGKea »
Utloggad MGKea
SV: Zibro är det nå´t att ha ....
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2010, 12:51:24 »
kan du verkligen jämföra äpplen och päron?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2010, 12:55:53 »
Nä men han kan räkna %.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2010, 12:57:43 »
Den dagen Energimyndigheten mäter upp en Zibro kan vi börja jämföra!
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2010, 13:07:32 »
Det gäller bara när jag kommer med siffror  då?
Jag svarade på Raffens inlägg.
Jag kommenterar bara dina uppgifter. Raffen får stå för sina.
Oavsett hur nära verkligheten Zibros siffror är så kan du inte räkna procent på en värmepumpseffektkurva.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2010, 13:42:45 »
Klart att man kan. Det är ett linjärt samband och går det hur bra som helst. Noggranheten blir klart bättre ju fler värde man har. men i detta fallet är det 2 olika punkter som är uträknade med % och det är helt OK.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2010, 14:23:53 »
Sedan blandar vi in cop så får vi se hur det ser ut ....
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2010, 14:42:34 »
Ja gör det får jag se?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2010, 15:18:31 »
Ja det kan vi göra....
cop 2,6 för Toshiba vid -7
cop 2,78 för Zibro vid -7
Ja se det gick. Eftersom COP likt verkningsgrad saknar enhet så funkar det bra.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2010, 15:25:54 »
Var hittar du Zibro siffrorna? Det verkar vara kanon  Thumbsup
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2010, 19:15:34 »
De har jag stulit på Karlssons.. :(
Kan du dela med dig av länken? eller dokumentet...
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2010, 22:37:28 »
Har det på vanligt papper...
Varför är du intresserad?
Kan du skanna och dela med dig?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2010, 23:09:32 »
varför är du så intresserad?
Låt mig gissa, för att den mannen älskar att försöka få folk att tröttna  ;D
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2010, 07:44:42 »
Den skulle bestyrka dina ord.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2010, 08:10:41 »
Ja du det skiter jag i, tror du inte på vad jag skriver så får du väl höra med Zibro själv.
Jag kanske skulle börja ifråga sätta det du skriver med?
Och kräva bevis?
Vad synd då? Jag var nyfiken.
