Författare Ämne: Märkesspecifik tavla för Zibro.  (läst 1894 gånger)
  • Antal inlägg: 36629
SV: Märkesspecifik tavla för Zibro.
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2010, 10:47:14 »
Zibro har flyttat in i 'finrummet'  ;)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2010, 12:49:21 »
Skulle faktiskt vilja slå ihop Zibro med Appliance tråden.
För att göra en lång utläggning
Appliance bildas 2006 i Danmark som ett dotterbolag? till Saeco som säljer kaffemaskiner.
2009 köper Philips Consumer Lifestyle Saeco och Appliance är numera ett varumärke som ingår i PVG group BV (troligtvis sedan 2009)
PVG Group BV innehar varumärket Zibro sedan andra hälften av 80-talet och säljer bla kaminer.
(En del värmepumpar såldes förövrigt med följande slogan "Zibro by Appliance")
Döp i så fall tråden till Zibro/Appliance eftersom det verkar som man koncentrerar värmepumparna till varumärket Zibro.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2010, 08:45:41 »
Mmm, men om Appliance har fasats ur kan ju den tavlan få självdö.
De som har en gammal appliance kanske ändå framöver kommer att söka just på bara det namnet...
Jag gör istället så att jag lägger dem bredvid varandra.
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2010, 10:50:58 »
 Thumbsup
