Författare Ämne: vid köp av DAIKIN läs detta  (läst 26294 gånger)
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« skrivet: 22 mars 2010, 14:16:07 »
det är ett av problemen det finns fler vänta o se
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31519.0
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4920
  • Karma +7/-5
SV: vid köp av DAIKIN läs detta
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2010, 14:50:52 »
Att varvtalstyrda pumpar ger resonansljud vid vissa varvtal, är inget nytt och heller inte något specifikt för Daikin.
Vilka är de problem du vill belysa?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 910
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2010, 15:03:43 »
Hm, du startar en tråd för att informera om att en annan tråd finns?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2010, 15:06:55 »
Kanske lite hårt att döma ut Daikin pga av detta, det finns inget som säger att det blivit bättre med något annat märke.
Däremot så kan jag hålla med om att Daikin har lite att jobba på när det gäller garantiservice åtaganden i allmänhet....
Over and out!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2351
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2010, 16:18:30 »
Daikin är ett av dom märken med högst kvalité på marknaden.....nån som vill säga emot?
  • Antal inlägg: 9198
  • Karma +10/-5
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2010, 17:05:43 »
Får se om deras fabriker i Östeuropa håller bra kvalité på grejerna/monteringen då det ska rassla ut en hel del maskiner från den fabriken nu.
Borde rimligtvis vara luft/luft eller luft/vatten för Europeiska marknaden men har någon koll på exakt vilka modellbeteckningar det gäller?
Är det total massproduktion borde det bli svårare att hålla koll på kvaliten
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2010, 17:18:45 »
Håller med om att Daikin håller hög kvalitet på sina grejjor, men den totala avsaknaden av hjälp vid garantantianspråk gör att jag inte tar i dom med tång....
Over and out!
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2010, 17:36:53 »
Vet inget om daikin, dock så om man läser här så verkar det inte vara någon höjdare att hjälpa till vid garantiservice och det räknar iaf jag in i total kvalite.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2010, 15:39:07 »
o nej men vibbr som maskinen skapar kan reduceras en hel del från tillverkaren och
vid installationer och allt är inte vibbr vissa ljud är stom burna och vissa luft burna
har själv en sk vartals styrd pump fr 22hz - 109hz och vissa hz skapar vibbr i maskin
och är det då vinter så upp kommer ett annat fenomen som inträffar is fukt som ökar risken
för ojud o vibbr
vilken installatör skulle vid typ -10 komma o plocka isär maskinen för att se var  problemet är
nä dom kommer när det är varmt o trevligt (har egen erfarenhet +några andras )
kom en tråd till ang fläkthas   läs o begrunda  är det  fel eller skall den fungera så
se service manualen hmmm
Utloggad Gäst 999
« Svar #9 skrivet: 17 september 2010, 07:42:41 »
ang garanti på Daikin så har iaf inte jag haft problem en enda gång med garantidelar kommer efter ett par dagar, garantiansvaret (det stora) ligger hos återförsäljaren.....
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 17 september 2010, 08:40:15 »
Håller med Nisse-Gurra!
Ringer jag rätt nummer och reklamerar en produkt, kommer en arbetsorder på mail innom nån minut...och ev reservdelar går iväg.
Däremot har Servicen hos Daikins säljare varit bedrövlig under en längre tid. denna personal har varit överbelastad...och vissa har inte klarat av sina uppdrag.
Har man försökt att reklamera garantiuppdrag via "sin" säljare, har man säkert haft det riktigt jobbigt  huvuddunk
I övrigt har Daikin definitivt rätt kvalitet till priset på industrisortimentet...och börjar hamna rätt även på privatsortimentet.
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #11 skrivet: 18 september 2010, 13:24:01 »
Hallå gubbar!
Daikin är lågt varvade!
Lågt varv = stora svängningar!
Det betyder att Daikin likt MHI håller sig till det bombsäkra som gäller inom industrin!
Alltid konsollen med tungdpunkten i syllregeln eller markstativ!!!
Maskinerna är otäckt tysta när du hör ute men om du ligger med fel tyngpunkt mitt mellan två reglar eller i regel som spänner i väggen så blir det färjeljud!
Stora svängningar!
Risken med dessa är större än med högvarvade maskiner helt enkelt som har små svängningar!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Gäst 999
« Svar #12 skrivet: 18 september 2010, 13:43:30 »
tyvärr kan jag inte hålla med dig i det resonemanget har inte alls den erfarenheten och efter ett par hundra monterade fd25 borde jag hört detta, kanske använder nettovärmepumpar Jirva konsoller vid montage? och för hårda vibdämpare?
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #13 skrivet: 19 september 2010, 07:14:14 »
Hej Nisse-Gurra jag håller helt med dig ang Daikins kvalitet både när det gäller maskiner och service.
När jag läser tråden ang den "service" som personen "fick" där både oljud och nedisning förelåg så luktar det ju köldmediebrist lång väg, fattar ärligt inte att
man kan bete sig så i garantiärenden överhuvudtaget.
Vi kör numera enbart med mycket mjuka vibdämpare på alla pumpar. väggstativ Rodigas 243 alltså upphängningsskena.
Alltså det är en jämförelse där jag menar att "om" du får in ett stomljud (spelar ingen roll vilken maskin det gäller det kan man ju få på alla)
Så blir Daikinljudet mycket lågfrekvent, liknande som det låter på en stor färja.
Alltså problemet känns ju då större, detta har inträffat på ett fåtal installationer vid låga utetemperaturer där lösningen har varit att först byta vibdämpare till mjuka och senare flytt av utedelen till markstativ mest eftersom att kunden sen lyssnar efter ljudet såklart genom att lägga örat mot väggen.
Det kusliga vid dessa tillfällen är att man först inte fattar att det är värmepumpen som låter för utedelen går extremt tyst där ute men när man stänger av den så upphör ljudet där inne.
Vi monterar mycket Daikin men vi tar till extra försiktighet vid plac ifall att det skulle ge ett liknande dån så det är enkelt att lyfta över den på markstativ alltså sätter dom ganska lågt så tyngden vilar mot syllregeln och då har vi ej haft någon där detta uppstått.
« Senast ändrad: 19 september 2010, 07:23:02 av Nettovärmepumpar »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #14 skrivet: 27 november 2010, 13:42:19 »
Gammal tråd, men jag vill belysa för framtida köpare att jag har inga problem med stomljud eller annat konstigt. Kör FTXL20G på gjutet markstativ. (plintar) = Knäpptyst Thumbsup
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
