Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Takraset tog värmepumpen
Ämne: Takraset tog värmepumpen (läst 2713 gånger)
kattjaevel
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Nyland
Antal inlägg: 18
kattjaevel
22 mars 2010, 07:39:41 »
Ja det hände att takraset slog sönder altantaket och då rev en bräda ner värmepumpen. Jag lyfte upp pumpen på den återmonterade konsollen och anslöt strömmen. Och det fungerade
studs
Det som jag kan se är trasigt är den äkta plasten runt slangarna till och från innedelen. Jag hör inga missljud från ytterdelen och inne är det som vanligt, måste byta lager till fläkten. Måste jag ta hem en dyr service man som kollar anläggningen eller kan jag köra vidare. Jag märker inte heller ngn prestanda försämring.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Takraset tog värmepumpen
Svar #1 skrivet:
22 mars 2010, 07:49:41 »
Kolla upp vad som gäller för din hemförsäkring, kanske betalar den både reparationen av altantaket och utbyte av plastdelar + rör mellan inne och utedel (gissar att du fått veck på rören vid kopplingarna på utedelen.)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #2 skrivet:
22 mars 2010, 08:04:42 »
Vad jag vet så tar dom flesta hem/villa försäkringar inga kostnader angående snön på altaner/uthus eller garage, dom täcker bara själva bostadsfastighetens tak.
Din värmepump ska dock täckas av hem/villaförsäkringen, sen finns det alltid en massa finstilt i försäkringar så tycker dom att på grund av din försumlighet att inte ha avlägsnat snön som orskat skadan kan dom göra avdrag på ersättningen eller kanske helt neka ersättning.
Nu kanske det finns tiläggsförsäkringar som täcker även dessa kringbyggnader om dom rasat på grund av snömängd
Risken borde vara ganska stor att du fått en läcka då åtmindstånde anslutningarna till utedelen borde ha råkat ut för väldigt höga påfrestningar
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
kattjaevel
Stad/land: Nyland
Antal inlägg: 18
kattjaevel
Svar #3 skrivet:
22 mars 2010, 08:54:58 »
Snabba svar, tackar. Jo det är så att altan får jag inget för, däremot kanske värmepumpen. Är det så att slangarna är mjuka eller blir det lätt veck på dom? Plasten runt infästningarna vid ytterdelen är intakta och allt fungerar. Det är på annat ställe,krök, som plasten gått sönder. Om det inte händer ngt ytterligare väntar jag kanske till varmare årstid, vi har fortfarande -15c på natten, innan jag tar hit servicepersonal som kollar hela anläggningen.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
23 mars 2010, 22:03:35 »
Om det rasar snö som förstör pumpen, hur kan då detta gå på försäkringen? Annars helt rätt, snö eller vatten som kommer utifrån täcker ej försäkringen..dåligt underhåll säger de..
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #5 skrivet:
23 mars 2010, 22:16:50 »
tycker det är förbannat dåligt av förs. bolagen att hålla på sådär, tänk om man är borta en hel vecka och det snöar 50cm den veckan, hur ska man kunna underhålla då? många i mitt område jobbar i norge på veckorna, moment22 då.. en polare till mig blev utskälld av grannen för att han inte skottade framför brevlådorna när det snöade, men han ligger ute på veckorna och kan helt enkelt inte, men det fattade tydligen inte pensionärspuckot som satt hemma hela dagarna och störde sig på andra..
kattjaevel
Stad/land: Nyland
Antal inlägg: 18
kattjaevel
Svar #6 skrivet:
24 mars 2010, 07:15:52 »
Det kan kanske gå på försäkringen efter som snön rasade på taket som sedan tog pumpen. dvs det var taket som tog pumpen men inte snön
. Och jag var inte hemma då det hände kunde inte ha skottat.
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 1696
användare: 3
Börje__
gotis
Kofoten
