Författare Ämne: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta  (läst 57045 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
« Svar #90 skrivet: 02 april 2010, 19:21:09 »
SANSUN. du har ju en massa tankar. Låt vp gå mot en av dem då kan du shunta ut som du vill.Annars får jag nog stötta sansun lite här. vet mkt väl om detta med termostater, men jag gör likadant hemma hos mig. Vad gör det om VP går lite oeffektivare bara jag är nöjd. Hade jag en kamin skulle jag elda i den med. Det är ju vad jag vill eller hur.  Min pump kommer ju inte explodera av det.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #91 skrivet: 02 april 2010, 19:50:03 »
En litet tag hade jag nästan dåligt samvete att jag kom med så många följdfrågor och gjorde anspråk på er tid, men efter att ha läst de senaste 10 inläggen känns det som om ni inte har så mycket emot att lägga tid på diskussioner här på forumet. Jag går fortfarande och väntar på nästa larm och ligger nog lågt med att få hit en servicetekniker tills larmfrekevensen har gått upp. Glad påsk!
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #92 skrivet: 02 april 2010, 20:08:37 »
Vi älskar att diskutera *roflmao*
Glad Påsk på dig själv
ORAKLET
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #93 skrivet: 03 april 2010, 00:08:04 »
sansun!
Du som är expert Thumbsup
Kan du detaljerat i temperaturer och flöden redogöra för vad som händer med radiatorkretsen när man styr med radiator-termostater ?
Och lika detaljerat redogöra för hur kondenseringstryck, köldmedieflöden och hetgastemperaturer och energieffektivitet mm reagerar på de skillnader som uppstår ovan ?
Hej Ace!
Du skall få ett ärligt och uppriktigt svar: "Jag har inte en aning" men det har tyvärr ingen betydelse i det här sammanhanget. Det är fullständigt klart för mig att det finns installationer där uppmaningen att inte använda termostater är helt berättigad. Vad jag har reagerat mot är den generalisering som blivet standard dvs. att Åf avgör på eget initiativ vad som är bäst för kunden eller att att man här på Forumet tar för givet att det bäst gagnar en frågeställare att inte använda termostater. Cocacola, Oraklet m.fl. säger att dem naturligtvis kan installera system där dem här restriktionerna med att använda termostater inte behöver beaktas- och så är det ju. I vissa installationer behöver man inte ens göra några förändringar för att det skall fungera med aktiva termostater. Det här vet du bättre än jag. Sverige är ett avlångt land och jag tror att i många fall har det utvecklats en felaktig praxis vad det gäller rekommendationer om användning av termostater, spetseldning m.m.
När jag jag lite provocerande ställde frågan "vad kan jag ha för nytta av dig" så fanns det enbart ett positivt uppsåt. Varje liten pusselbit som kan öka min förståelse av värmepumpens funktion är något jag värdesätter. Jag kan gå med på att min fråga kan upplevas lite raljerande men det var inte min avsikt och jag ber om ursäkt om du upplevde den så. Nu är det så att du vet inte vem jag är och jag har ingen aning om vem du eventuellt representerar. Vi har förmodligen helt olika utgångspunkter för våra åsikter i dem här frågorna och det tycker jag är OK och jag uppskattar ditt svar där du sakligt håller dig till ämnet. Synd bara att du träffade på en person som saknar den initierade kunskap som du demonstrerar. Trots allt om vi alla hjälps åt så blir  det kanske bra till slut dvs. om jag slipper läsa generella uppmaningar att en förutsättning för att använda en värmepump är att alla termostater skall lämnas öppna.
sansun  ;)
P. S Jag är ingen expert på värmepumpar men det kan inte vara avgörande för att få ha synpumkter. Dessutom kan det ibland vara en fördel att närma sig en frågeställning förutsättningslöst. D. S.
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #94 skrivet: 03 april 2010, 08:40:50 »
Börjar sakta förstå retoriken i sansuns inlägg Thumbsup
provocerande tvetydighet...
Jag håller med om att mycket i branshen är generaliserat..det mesta mot en vedertagen bakgrund man har rätt att ifrågasätta.
Sen finns det vissa generaliseringar som är mycket motiverade ..och då menar jag inte termostater och dimensionering etc  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #95 skrivet: 03 april 2010, 11:01:07 »
C-C eller ska jag kalla dig CTC *roflmao*  Skämt åsido. Hur mycket fel skulle du säga att "jag som gör som vanligt" gör.  Nu pratar jag inte om 80-60 system eller konstiga enrörshistorier.  Om jag har ett vanligt 55-47 system vid Dut. Tycker du fortfarande att det är fel att montera en vanlig lösning?  Vad gäller de för VP "sämre" systemen så brukar jag föreslå andra lösningar som oftast innefattar en tank.
Det vore roligt att höra vad du tycker då du och ACE är 2 som jag verkligen vill lyssna på.  ACE du får gärna kommentera du med.
Som jag förstår det så dömer du ut de flesta tillverkares sätt att bygga pumpar på.  Detta har jag ingen synpunkt på då jag inte är på den nivån att jag kan ha en synpunkt på det.
GLAD PÅSK
ORAKLET
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #96 skrivet: 03 april 2010, 11:49:13 »
Jag måste bara flika in, Sansun, du är "orolig" över de tveksamma råd du får på forumet. Tänk på att detta är just ett forum, med 99% amatörer precis som du som alla har olika tankar och ideer. Och det finns säkerligen inte en jävel här inne som har betalt av sin arbetsgivare för att ge dig råd och tips till just din anläggning..
Eftersom det heller inte är på arbetstid så kan du inte nå fram till dessa värmepumpsrepresentanter för olika fabrikat som du vill nå.
Jag är en av dom som gett upp att försöka hjälpa dig, då du inte verkar vilja ha hjälp utan bara vill "gräla".
Jag sitter inne med all den information gällande styren som du efterfrågar. Det finns både på papper och i huvudet. Men ge mig en enda anledning till att dela med mig av den informationen till ett "pain-in-the-ass" ?
Visst skulle jag kunna dela med mig av detta om du lova att logga ur detta forum en gång för alla men tyvärr tror jag inte det.
EN STOR ELOGE till Oraklet som kämpar och står emot.
Skål och glad påsk.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #97 skrivet: 03 april 2010, 16:40:17 »
Skål och glad påsk.
Hej Larm HP!  *vinkar*
Om du har något som du vill dela med dig så kanske du kan ge Porcupine lite hjälp eftersom han fortfarande inte har hittat någon lösning på sitt problem med att huset blir utkylt när han reser bort.
Din "dräpa" kan jag leva med och jag har inte så mycket att säga om dina utfall annat än att om man tittar på hur många inlägg och ämnen begränsat till värmepumpar för mark,berg och sjö som har behandlats på Forumet så är det en otrolig siffra, 79 241 inlägg och 7571 ämnen. Vad kan orsaken till detta vara? Om allt fungerade som förväntat tror jag inte att så många skulle ägna all den här tiden på Forumet.
Jag märkte på ett tidigt stadium att du har specialkunskaper och förmodligen svar på en hel del av dem frågor som jag har ställt men du var inte samarbetsvillig inledningsvis heller. Nu är det kanske inte längre lika aktuellt eftersom det går att få fram uppgifter på annat sätt. Har du kollat på Therm IQ´s koncept? Dem som tagit fram interface och programvara bör rimligen också ha detaljerad information om elektroniken i Thermias värmepumpar.
Nu har jag fått en mycket bättre uppfattning om hur min värmepump fungerar, varför den ibland gör si och ibland så. Med envishet kunde jag också hitta ett allvarligt fel som nu är åtgärdat. Ett fel som annars skulle ha funnits kvar kanske under resten av värmepumpens livslängd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30103.0
Nu håller jag på att göra kompletteringar av instrumenteringen så att jag kan ha bättre uppsikt och inte hela tiden känna en osäkerhet om den producerar vad den skall göra enligt specifikation.
Om du inte har något emot det så följer jag ditt exempel - Skål och Glad Påsk!
sansun  ;)
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #98 skrivet: 03 april 2010, 16:44:41 »
Under vintern har vi bara varit bortresta längre än två nätter vid två tillfällen men vid bägge dessa har vi kommit hem till en Thermia Diplomat-pump där högtryck har löst, något som annars aldrig har hänt i pumpens fyra-åriga historia. Kan det finnas något samband, något som kan påverkas av att vi tillför mindre energi i form av elektriska apparater eller att vi inte använder varmvatten? Kan vi i så fall göra något åt det? Vid första tillfället var det väldigt kallt, ca -19 vilket var historiskt lägsta, så då skyllde jag på det. Men vid andra tillfället, som var nu i veckan var det antagligen ingen hårdare kyla. Den här gången brydde jag mig även att fylla på radiatorsystemet enligt instruktion för åtgärd vid denna typ av larm, det låg på 0.9 bar övertryck (rekommenderat 1-1.5) - kan detta ha spelat roll? Det står också något om att rensa smutsfilter, men jag har ingen aninng om var det finns? En annan lustig sak var att elpatronen gick in första gången men inte den andra, då det istället var fruktansvärt kallt då vi kom hem. Någon som har något svar på någon av alla mina frågor?
Hej Porcupine!
För att komma till rätta med ditt problem tycker jag att du efter påsk kontaktar din ÅF och ber honom sätta in ett "Thermia On-line" som han eller Thermia får stå för tills felet är avhjälpt.
Glad Påsk!  :)
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #99 skrivet: 04 april 2010, 09:03:31 »
Hej Porcupine!
Glad Påsk!  :)
Jadu Sansun kanske inte så bra att rekomendera att han skall ringa och kräva det ena och det andra.....har han ens garanti kvar på pumpen? *vinkar*
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #100 skrivet: 04 april 2010, 09:43:09 »
Hej Porcupine!
Glad Påsk!  :)
Nisse Gurra - jag håller med om att det kanske beror på var i landet han bor. På en mindre ort med bara en Åf kan man ställa lite högre krav. Nog tycker jag att den som levererat en värmepump 2006 skall känna ett ansvar för att den blir lagad och så även Thermia. Det hade väl inte varit helt fel att du lagt ett eget förslag hur du tycker att han skall få felet åtgärdat.
Jag skulle vilja passa på och få det här med garanti och försäkring belyst. Om du eller någon annan kan informera om detta skulle jag vara tacksam.
Jag har fått besked att min pump som installerades hösten 2007 har 3 års full garanti dvs. fram till hösten 2010 (numera tror jag att garantin är 6 år). I början ville ÅF att jag skulle lösa till en tilläggsförsäkring (ca 2600 kr) som skulle ge mig ytterligare 3 år. Nu blev det inte så utan jag bad att få återkomma när de första 3 åren börjar lida mot sitt slut. När jag för en tid sedan förde det här på tal ville ÅF inte kännas vid den här möjligheten utan han säger att jag utan att köpa till försäkring från Thermia har ytterligare 3 år som täcks av min normala maskinskadeförsäkring (via hemförsäkringen). Det erbjudande som jag fick i samband med installation gällde tydligen en tilläggsförsäkring så att jag skulle slippa betala självrisken om jag utnyttjade min egen maskinskadeförsäkring efter att garantitiden gått ut. Vilka garantier och försäkringar är det som gäller för en värmepump?
sansun  Sc:,h
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad Gäst 999
« Svar #101 skrivet: 04 april 2010, 10:03:31 »
felsökte en annläggning förra veckan där pumpoen löste på hp.....var växelventilen som börjat gå saktare efter ett par år vilket gjorde att pumpen 1 gång av 100 löste på hp för att växelventilen helt enkelt stoppade flödet genom plattisen....testa att vrida växelventilen manuellt sakta och se om den löser.....
Äggtoddyn kanske vart för stark i Nusnäs igår......
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #102 skrivet: 04 april 2010, 10:17:13 »
Nisse Gurra!
Det är en ny dag idag ;D
Solen skiner och jag håller på rusta ut mig för en tur med skotern. Vi kan väl höras senare när du vaknat!
sansun  studs
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #103 skrivet: 04 april 2010, 14:38:34 »
Varför ska en värmepump ha mer försäkringar och längre garantier än t.ex en Bil som ju är MKT dyrare.  Pumpen kostar trots allt bara 50000
Om jag köper en tv för 50000 eller en stereo så är det väl 2års garanti och inget mer eller?  Det borde vara samma för Värmepumpar.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #104 skrivet: 04 april 2010, 15:52:45 »
Oraklet
Jag har inte tänkt så långt. Du ligger hela tiden steget före. Kan det vara för att dem är vita? Det här är inte vad jag egentligen hade tänkt svara men jag har avlagt ett påsklöfte att inte orsaka så att han går i taket två gånger samma dygn. Får man rabatt om man köper två st. Det kan vara bra att ha en i reserv om du får som du vill ;D
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
