Författare Ämne: Luft/Luft o Golvvärme?  (läst 2929 gånger)
Utloggad ann
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 maj 2005, 11:38:52 »
Är total novis inom detta, har dock hört mycket gott om luft-luft pumparna.
Nu är jag nyfiken på om det finns någon vits för oss att sätta in en pump, vill gärna sänka elkostnaden....
Vi bor på ca 140kvm med golvvärme i alla rum - har bara elpanna - förutom en kakelugn vi eldar mycket sparsamt i.
Har öppen planlösning på nedre plan, gissar att det inte blir problem med värmen där, dock består övervåningen av
många små rum och dessutom sitter trappan felvänd från den bästa placeringen för innedelen.
Har kikat lite på IVT Nordic Inverter - priser runt 22 000:- med montering
och Panasonic Sverigepumpen. Har hittat bara pump för ca 12000:- utan montering.
Vad skiljer dessa åt? Har kikat på lite tester men skillnaderna verkar vara marginella, dessutom var det på Panasonics gamla modell.
Men viktigast av allt, kommer vi att spara någon el?  Sc:,h
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Luft/Luft o Golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2005, 12:35:32 »
Jag tycker det låter som om du ska titta på en luft/vatten värmepump eller överväga att sätta in bergvärme.En luftvärmepump kan ej värma vatten.Jag har direktel och hos mig fungerar luftvärmepumpen bra,men jag dras med en elkostnad för varmvattnet.Jag funderar på att kompletera med solfångare.
Jag har sparat mycket el med min luftvärmepump.Innan förbrukade jag ca 24000 kwh nu ligger jag en bit över 14000 kwh så jag har sparat en hel del.Tyvärr har jag haft lite strul med min pump men nu verkar det som den fungerar igen. ;D.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad ann
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2005, 13:04:37 »
Vi har funderat på dessa alternativ men har i dagsläget inte råd med jord/bergvärme eller luft-vattenpump, då det blir en betydligt större investering. Tanken är väl att vi ska kunna värma huset med luftpumpen men att golven får ta över när det blir för kallt.
Men frågan är ju som sagt om det blir någon vidare besparing. Dessutom behöver man inte samma innetemperatur när man har varma golv. Risken är väl att man vill ha några grader högre temp med kalla golv.
Jag har även funderat på solvärme istället som kompletterande värmekälla.
Men jag är usel på att räkna ut vad som är bäst. Det bästa är jag övertygad om är jordvärme, men tyvärr, plånboken säger nej för närvarande.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2005, 15:17:57 »
Ja tyvärr är det alltid plånboken som styr.Jag tror dock att ni kommer att spara en hel del pengar med en luftvärmepump.Kravet är att man har en öppen planlösning och kan stå ut med att den låter lite.(man blir van)
Lycka till
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2005, 09:18:07 »
Jag har sparat mycket el med min luftvärmepump.Innan förbrukade jag ca 24000 kwh nu ligger jag en bit över 14000 kwh så jag har sparat en hel del.Tyvärr har jag haft lite strul med min pump men nu verkar det som den fungerar igen. .
tja.
Undrar bara vad en del förväntar sig av en luftvärmepump. Ca: 10 000 kWh i sparad el. Låter jättebra i mina öron. 14 000 kWh i förbrukning är inte speciellt mycket. Tror inte du kommer så mycket under det även med bergvärme.
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2005, 14:12:05 »
Jag har inte barn som är tonåringar än. När dom blir det räknar jag med att årsförbrukningen av el kommer att stiga kraftigt. fiR:
Jag är faktiskt imponerad av att min förbrukning är så pass låg,men jag låter pumpen gå in i det längsta när tempen ute är låg.Det dröjer innan jag slår på några element.
