Författare Ämne: Innegivare uppe i taket?  (läst 5587 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 21 mars 2010, 11:51:53 »
Skulle de va dumt att sätta innegivaren i taket  Sc:,h Skulle passa så bra att dra den till en takarmatur som jag ej använder och jag skulle få en "osynlig" kabeldragning  Thumbsup
Kanske är en dum idè, men varför inte, synpunkter?
Tänkte lägga givaren i den "täck-koppen" som jag bifogar en bild på, får ju givetvis göra några hål i den oxå så luften kommer in  ;)
« Senast ändrad: 21 mars 2010, 11:57:08 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Innegivare uppe i taket?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2010, 11:57:33 »
Egentligen så borde det ju funka, bara att ställa innetempen nån grad högre än vad man hade gjort annars...
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2010, 12:35:29 »
Annars är inte iden så dum det är som  sheetah1 säger man ställer tempen
bara så att det stämmer vad man vill ha i rummet. Men tror inte att man ska
dra svagström givarkabel i samma rör som  230v belysning om man inre
kan koppla så att strömmen inte kan komma dit.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2010, 12:48:49 »
Nä, ska tråden ligga med enkelisolerad kabel (FK) måste den vara godkänd för samma spänning som den andra kabeln, dessutom är det ju bra om prylarna i änden klarar det också, så man inte eldar ner huset om man råkar slå i en spik i röret.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2010, 13:11:17 »
Isf gör jag ett nytt hål i taket för givaren så den kabeln ej får kontakt med stömmen till takarmaturen och drar den från motsatt håll på vinden. Kanske blir dumt att ha den i taket men jag vill verkligen inte ha en kabel synlig på väggen heller.
Det är ju varmast i taket, så vill jag typ ha 21 ºC i rummet så kanske jag blir tvungen att ställa pannan på 23 ºC för att hålla 21 ºC i rummet, pannan får ju arbeta onödigt mkt och drar mer $$$$$
I lägenheten jag bodde i satt givarna cirka 160-170cm högt upp på väggen, blir ju lite skillnad på det och 230cm...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2010, 13:42:17 »
Pannan kan väl inte bli varmare bara för att du sätter givaren i taket, du ska väl ha samma temperatur i rummet som om givaren satt på en vägg.
Pannans temperatur bestäms av rumstemperaturen, inte var du placerar givaren.
//Ronnie
Utloggad Remo
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2010, 16:32:09 »
Det var helt annan sak, jag som trodde att du skulle dra kabel i samma rör som kabel till
armaturen  som inte är att rekommendera.
Håller om med erp pannan behöver inte värma mer för det, man har ju samma temp
skillnad  oavsett var givaren sitter.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2010, 16:53:39 »
Ha ha, ja ni har väl rätt, tänkte mig ifall värmen stiger och att det skulle ge missvisande, typ 21 ºC i taket och  20 ºC mitt i rummet men det kanske inte funkar så?
Det var detta jag tänkte på, att man kanske får ha en högre temp  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2010, 17:18:21 »
Det är väl utegivaren som styr panntemperaturen och framledningstemperaturen. Rumstemperaturen ändras ju inte bara för att du sätter givaren i taket, har du 21º mitt i rummet och 23º vid taket, så är det väl så, var du än sätter givaren. Utegivaren bestämmer framledningstemperaturen och innegivaren reagerar när den känner den inställda temperaturen. Detta bli samma sak om innegivaren håller 23º vid taket eller 21º vid mitten av en vägg.
Så funkar i varje fall min anläggning.
//Ronnie
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2010, 18:33:19 »
//Ronnie
Jo min maskin fungerar nog på samma vis som din ;) Mina funderingar var mer om det kan bli missvisande att ha den i taket, ex om jag har 21 ºC på givaren i taket och i själva verket bara får 20 ºC i rummet och jag kanske får ställa givaren på 22 ºC för att få   21 ºC i rummet Sc:,h Så pannan behöver inte arbeta mer för att hålla 22 ºC på givaren inne istället för 21 ºC Sc:,h Vad händer med pannan när uppnåd temp på innegivaren är nådd, ex 21 ºC är inställd på givaren inne och jag av solen skulle få 25 ºC, stänger den av sig då mot värmesystemet och bara ger värme till VV tills innetempen sjunker till 21 ºC igen?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2010, 18:57:51 »
Alltså, det kvittar ju var givaren sitter, du kommer ju ha samma temperaturskillnad i rummet i höjdled ändå, sätter du givaren i taket får du kompensera inställningen för att den sitter där, sätter du den på golvet får du istället sänka en grad kanske, pannan kommer väl inte dra mer ström för det, du har samma effektbehov i huset ändå..
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2010, 19:22:53 »
Oki, måste ju fråga för att få reda på saker och ting  :)
En annan fundering som jag har är denna: Om jag har kört utan innegivare och haft en inne-temp på 21 ºC och sedan sätter in en innegivare och då vill ha 23 ºC inne så ställer jag ju det på pannan, kan jag då behöva höja värmekurvan?
Kanske dumma frågor men för en som inte vet är det enda alternativet att fråga, ingen föds ju fullt lärd  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2010, 19:24:30 »
Det enda jag kan är ju det jag lärt mig  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2010, 19:37:05 »
Vilken rumstemperatur du vill ha, ställer du in genom att välja en lämplig värmekurva. Kurvan ger sedan rätt framledningstemperatur i förhållande till utetemperaturen.
På rumsgivaren ställer man sedan in den önskade innetemperaturen, och sedan kompenserar rumsgivaren för sådant, som inte utegivaren reagerar på, typ regn, blåst, solinstrålning mm.
//Ronnie
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2010, 20:02:59 »
//Ronnie
Oki, tackar för era svar  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
