Författare Ämne: Hur fylla på vätska i nivåkärl?  (läst 9733 gånger)
Utloggad Raffe
  • Antal inlägg: 29
  • Thermia Atlas 12 Duo
« skrivet: 02 maj 2005, 07:45:34 »
Märkte att nivåkärlet blir tomt när pumpen drar igång. När den väl stannar så rinner ca 20% tillbaka till nivåkärlet. Alltså är det väl läge att fylla på. Men då jag inte har en blekaste aning om hur man bör gå till väga (installatören var dålig med den informationen) så vågar jag inte ge mig på detta, även om det råkar vara enkelt.
Är det någon som kan ge en bra beskrivning hur det skall gå till. Vilka hjälpmedel behövs. Vätskeblandning?
Tacksam för svar
MvH
/Raffe
  • Antal inlägg: 31254
SV: Hur fylla på vätska i nivåkärl?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2005, 10:18:43 »
Tacksam för svar
MvH
/Raffe
Förhoppningsvis så har din installatör använt 30%-ig etanol, nivåkärlet bör vara märk med denna info.
Sen finns info om hur du fyller på köldbärare på sid 20 i  :,v(
Kort sagt så stänger du ventilen under kärlet och sen skruvar du loss säkerhetsventilen på ovansidan. Fyll på till ca 3/4 av nivåkärlet och skruva fast säkerhetsventilen. Öppna till sist ventilen under kärlet.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2005, 17:44:46 »
Nog bör det gå att använda ett par liter rent vatten?  Utspädningen blir minimal.
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2005, 08:34:10 »
Hmmmmm...... Sc:,h
Det som fylls på i Nivåkärlet omsätts ju inte så då blir det ju mest vatten där. Har man plusgrader på ingående brine så är det väl inga problem, men vad händer om ingående brine ligger på minus?
Jag vet inte men kanske kan det då bli en ispropp mellan nivåkärl och rörslingan?  ???
Kevin
Kevin
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2005, 03:28:07 »
Trycksätt med vatten via säk.ventil (slang 15 mm i varje ända) koppla till kran , fyll ett par liter om det behövs , men inga mängder och inte för ofta. Nivåkärlet är inte specielt bra anpassat att fyllas på.
« Senast ändrad: 05 maj 2005, 03:45:28 av Kevin »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2005, 06:46:28 »
Hej . varför inte bara skruva av locket och fylla på.  Om kärlet blivit tomt så har pumpen dragit i sig luft. Röris skall alltid lämna ett par liter färdigblandat brine för kompleteringsfyllning. Stäng ink ventil på brinen från borrhålet några sekunder direkt pump startar och när nivån i expkärl sjunkit någon sekund senare så stäng påfyllningslocket och öppna sedan ink-ventilen, detta bör göras snabbt eftersom man inte får någon cirkulation. Läs igenom manualen ett par ggr / Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
