Författare Ämne: vågar jag tabort denna radiatorn?  (läst 9538 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 20 mars 2010, 15:05:21 »
Jag lånar ett inlägg jag skrivit tidigare med uträkningar.
Men i detta ärendet så undrar jag om jag törs ta bort radiator nr 5 i köket.
Jag har tänkt flytta fönstret och då montera ett lite tätare. Frågan är
om hall radiatorn och de två i matplats-zonen i köket klarar att täckaupp för
den radiatorn man tarbort.
- en miss på bilden är att jag öppnar väggen mellan matplats och vardagsrummet.
Uträknat för vedpannan - något jag inte vill att ni ska följa så blir tveksam att publicera det.
Hela bygget här var halvtaskigt och förhastade färdiglösningar..
sov 3. 720
tätt. 330
bad. 330
hall. 552
kök. 239
matplats. 500
matplats. 500
sovrum 1. 933
sov 2. 636
vard. 400
vard. 813
vard. 625
Men när man räknade på egen hand, så som jag har läst er att jag ska räkna så blir det
sov 1. 12,25 x 50w = 612,5w (sägs att jag kunde räknat på 40w, dubbla ytterväggar) x 1,3 = 796,25w
sov 2. 10,91 x 50w =  545,5w (inklusive 1,07 ökningen) x 1,3 = 709,15w
sov 3. 9,91 x 50w = 495,5w (sägs jag kunde räknat på 40w, dubbla ytterväggar) x 1,3 = 644,15w
tvätt. 4,37 x 50w = 218,5w (inklusive 1,07 ökningen) x 1,3 = 284,05w
bad. 4,44 x 50w = 222w (inklusive 1,07x1,07 ökningen) x 1,3 = 288,6w
 Sc:,h
  • Antal inlägg: 31239
SV: vågar jag tabort denna radiatorn?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2010, 19:14:32 »
Min erfarenhet är att kök brukar bli rätt varma när man är där och lagar mat ändå, men å andra sidan är det bra att ha en radiator under varje fönster för att undvika kallras.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2010, 19:24:57 »
fast med radiatorer så nära på sidorna, och med nytt tätare fönster... kan de inte bli lite balanserat ändå måntro?
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2010, 23:03:52 »
Blir det ett nytt energifönster så minskar ju risken för kallras. I övrigt så tror jag du klarar värmen i köket utan radiatorn.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2010, 23:13:18 »
Har varit och pratat med både återförsäljare och en tillverkare.
En återförsäljare tyckte att det inte vore några problem att köra utan radiator tack vare bättre fönster.
Tillverkaren började yra om att isf skulle jag ha ett fönster med u-värdet på 0.1  (haha), fast han
påpekade att sånt hade dom ingen koll på utan en vvs'are fick räkna på det isf.
Alla jag pratade med varnade dock för att ta fönster med lägre u-värde än 1.2 för då skulle jag få
bekymmer med kondens på utsidan. Desto lägre u-värde desto mer kondens. Fast bara typ 2 veckor under
råaste höst och vår tiderna. Dock endel mer för mig som bor nära vatten medgav tillverkaren.
1.2 så läcker det lagom med värme för att hålla fönstret kondensfritt...
Alternativen vore ju
* sätta en sockel radiator under skåpet - väsande fläkt känns inte lockade dock..
* eller golvvärme - men alla säger att man vill ha kall köksdel och varm matplats isf så det blir ju tokigt då...
* eller köra på ett skåp som bara är ca 30cm djupt framför radiatorn, skåp utan baksid-skiva, så man har chans att dammsuga radiatorn ibland utan demontera hela köket..(känns som om man förlorar värdefull skåpsyta, 80x30, finns ju inget vettigt att lägga i sånna lådor)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2010, 01:00:54 »
Du kan lugnt ta bort den, bara du dimensionerar upp dom andra istället, men det ska du ju göra ändå, så.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2010, 17:33:05 »
Hur lätt uppstår detta med kallras... Jag kanske skulle lägga någon diskret el-golvvärme som backupp vid de tuffare dagarna. Antar att kallras uppstår allt mer desto kallare det är ute?
ogillar ju detta att det bygger upp golvet dock men...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2010, 18:42:21 »
Ogilla elgolvvärme om du ska ha värmepump...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2010, 18:45:55 »
Finns väl ingen som helst anledning att lägga elgolvvärme, tar du bort en radiator får du ju tillochmed ett jättebra ställe att sätta en golvvärmefördelare på.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2010, 18:52:47 »
Tänkte det var enklare fast responsen blev samma överallt - nej nej att mixa vattenburet och el....
Är det en vvsare som gäller för att göra en korrekt bedömning om det nu behövs eller inte? helst hoppas jag ju på slippa något alls till dessa 8,29 kvadraten som radiatorn värmde.. Samtidigt vill jag ju inte stå och i efterhand få ångra mig att jag chansade och det visade sig bli massa problem.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2010, 19:04:59 »
Men..
Som sagt, så länge du har ett fönster med vettigt U-värde, som inte drar, och dom andra två radiatorerna täcker upp effektbehovet, så finns det ingen anledning att ha den där radiatorn kvar. Du kommer inte få problem.
Sen var det väl jag som skrev på byggahus också iofs..  ::)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2010, 19:24:24 »
Hehe, ja jag ställer mina frågor överallt. Segt att få svar under helger dock.
-Bara du som vågat säga att jag ingen radiator behöver, hade hoppats på fler röster.
Såg att det rörde sig om typ 300kr pristillägg för att få u-värdet 1.0 istället för 1.2...
Fast så blir jag ju lite fundersam över detta de sa om yttre kondensproblemet som skulle bli
allt mer förekommande desto lägre uvärde jag kör...  hum hum...
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2010, 21:50:37 »
Och en till...
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2010, 22:47:45 »
Ber om ursäkt  :)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2010, 09:04:21 »
Varför skulle det vara ett problem med kondens på utsidan?
Skadas nånting eller är det bara för att man inte ser ut ordentligt.
Jag har då aldrig betraktat kondensen på mina fönster som ett problem, den brukar bara vara där på natten och morgonen under en begränsad del av året.
