Författare Ämne: vågar jag tabort denna radiatorn?  (läst 9559 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: vågar jag tabort denna radiatorn?
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2010, 12:43:22 »
Kondens på utsidan?
Det har jag aldrig hört talas om, kondens på insidan eller mellan fönstren har jag sett men aldrig på utsidan av ett fönster? ???
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2010, 12:54:38 »
Kondens på utsidan?
Med tillräckligt lågt u-värde blir det så.
Mina nya fönster samt en fönsterdörr med 1,1 får kondens men inte de gamla med u-värde 1,5
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2010, 13:13:13 »
Jag har ungefär lika layout i köket med kyl och frys till vänster om fönstret och bänkskiva under. Har tidigare suttit radiator men tog bort vid renovering. Har inte haft några problem med det.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2010, 14:55:24 »
Kondens på utsidan?
Så du menar att utsidan av fönstren blir så pass kalla att det kan kondensera ut vatten på dem?
Fast som du säger så borde fönster vara konstuerade för att tåla vatten på utsidan.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2010, 15:00:46 »
Med tillräckligt lågt U-värde (eller, desto lägre, desto större blir problemet), kommer fenomenet att dom isolerar så bra att utsidan kyls ner mycket på natten, och det bildas kondens på morgonen när det blir varmare ute, huvudsakligen på hösten. (Kan även uppstå under andra delar av året och andra tider på dygnet av andra anledningar, då brukar det kallas dagg.)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2010, 16:30:05 »
precis, hade och bänkskiva innan. Sen en annan aspekt är ju att kyl och frys intill radiator är det superbästa heller.
Vad är det för fönster du har hos dig då?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2010, 16:35:25 »
Har personligen besökt och både Fönstertillverkare och återförsäljare varnar för det, men som sagt, i normala fall kanske man drabbas två veckor under höst och vår när det är som råast ute.  I mitt fall kanske lite mer då jag bor nära vatten.
1.2 då läcker fönstret så detta fenomen uppstår
1.0 börjar man få lite
0.9 och lägre så är det mer...
Sen att dom tål det är ju en sak, jag tänker ju mer på hur störande det borde vara att ha ett fönster man inte ser ut igenom :)
10x11 vändbart Elitfönster med U-värde=1,1 och Rw=34dB (complete) 5400kr
10x11 vändbart SPfönster med U-värde=1,1 och Rw=33dB (balans) 4800kr
Dessvärre skiljde sig datan mer mellan tillverkarnas fönsterdörrar, så får se vilket fabrikat jag satsar på.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #22 skrivet: 22 mars 2010, 17:21:16 »
Så länge du inte monterar diskhon under fönstret så kommer du klara dej fint. Värmebehovet täcker du ju ändå plus att du har en kyl/frys som avger en del värme.
Jag projade ett par hus åt Riksbyggen eller Peab för ett par år sedan. Där satte man diskhon under fönstret. Jag påpekade att det kunde bli problem och jag tror att det blev fönster med elslinga i (föreskrivet av A). Typ defrost i bilar.
Sedan ska jag inte säga att det verkligen utfördes så när kåkarna väl byggdes.
Entreprenören prutade nog bort det skulle jag tro.
Kör utan! Den ända som kan lida av det är du och du vet ju varför du gjorde det.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 23 mars 2010, 15:49:28 »
Tänk er att jag gör en smal öppning i bänkskivan närmast rutan. Som en fönsterventil.
Jag skulle inte bara kunna dra radiator-röret som sticker upp ur golvet, dra den upp mot bänkskivan, sen åt sidan - följa hålet i skivan, sen ner igen...
Kanske klä väggen och baksidan utav skåpet med rostfri plåt...
Ja alltså göra en primitiv handdukstork så att säga... Bara för få någon värme alls stigande mot rutan...
Då hade det ju räckt att jag satte skåpen kanske någon cm längre ut från väggen bara för få plats med röddragningen...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 17 april 2010, 17:55:09 »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
