Författare Ämne: Hjälp med placering  (läst 1904 gånger)
Utloggad Broby
  • Antal inlägg: 8
Hjälp med placering
« skrivet: 20 mars 2010, 14:39:09 »
Jag har i en annan tråd ställt en fråga dels om hjälp med att välja pump och dels om hjälp med placering.
Om nån kunde titta i den tråden och ge mig råd om placering skulle jag bli glad.
Tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14689.0;all
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hjälp med placering
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2010, 16:15:51 »
Båda placeringarna kommer att funka bra, men plac.1(blå) är nog att föredra installationsmässigt då inga rör blir synliga inomhus, det är mitt tips iaf   *vinkar*
Over and out!
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2010, 09:11:58 »
Hej Broby.
Någonstans i huset har du tillluften/återgången till luftvärmen,det sitter oftast i vardagsrummet nere vid golvet,
för att utnyttja din befintliga luftvärme som transportör av luftvärmepumpen så blir det en ofrånkomlig fördel om du kan placera den så nära luftvärme intaget som möjligt.
idealiska vore att indirekt rikta värme utblåset rakt mot intaget..=)
så vars du skall placera pumpen?:så nära detta intag som möjligt.
Du kan nog bli tvungen att sjustera luftvärme tallrikarna i dina rum,ventilerna närmast luftvärmepumpen mer stängda resp långt ifrån mer öppna,för att öka comforten.
sen vet jag inte vilket aggregat du har,men tyvärr så går nog aggregatet på mini fläkthastighet när du ställt ner
dennes temp,idealiska vore att du kunnde ställa fläkthastigheten manuellt så att du får mer fart på luften.
detta går säkert modifiera om man vill..
Dogge
« Senast ändrad: 27 mars 2010, 09:19:34 av doggydoggen »
Utloggad Broby
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2010, 16:23:39 »
Tack för svar! Det blir nog alternativ 1, dvs den blå.
Beställer en FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER och tror att jag blir nöjd med den.
