Författare Ämne: två inomhusdelar  (läst 2513 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
två inomhusdelar
« skrivet: 20 mars 2010, 12:31:40 »
Hejsan
Mitt första inlägg/fråga i detta forum.
Jag har nyligen, 2010-03-18, inköpt en Panasonic NE 12 GKE och undra ifall man kan koppla på två inomhusdelar till denna v-pump. Affären kunde inte ge något konkret svar.
Vänliga hälsningar
Symjet
Ludvika
/Flyttat av Bertil
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: två inomhusdelar
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2010, 12:41:10 »
Det går inte att koppla flera innomhusdelar i en vanlig NE12, då måste du köpa en duo eller multi om du vill ha flera innedelar.
Over and out!
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2010, 22:11:46 »
Vänliga hälsningar
Symjet
Ludvika
/Flyttat av Bertil
Då var det en "dålig" affär du köpte pumpen i om de inte kan svara på denna fråga.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Dot gäster: 7984
