Författare Ämne: Ansluta Värmepump (ce50L) till acc-tank med solslinga (4-slingor)?  (läst 2044 gånger)
Utloggad hillis
  • Antal inlägg: 16
Har lite funderingar: har en 750 L acc-tank med 2 solslingor och 2 vv-slingor i. Tänker ansluta en frånluftsvärmepump ComfortZone CE50L till denna. Frågan är var ansluter jag bäst in respektive ut? Se bifogad bild som tyvärr är lite suddig. Vill ju minimera omrörningen i tanken så mycket som möjligt. Anslutningen under mittersta tempgivaren har en diffusor. Kanske skall jag ansluta laddningen från FLVP på två nivåer beroende på temperatur i tanken d.v.s. om sol laddar eller inte
Någon med kloka funderingar till denna fråga??? Eller erfarenheter av liknande?
M.v.h
Hillis
Bor i Skåne
« Senast ändrad: 15 maj 2010, 22:43:20 av hillis »
Utloggad hillis
  • Antal inlägg: 16
ingen som har något förslag ??? Puff puff
  • Antal inlägg: 31284
Ska du ha tanken till bara VV-laddning så tror jag på att ansluta VP:n högt upp och i mitten så du laddar övre delen med VP:n. Tempgivaren sätter du då ovanför undre anslutningen så känner VP:n rätt så bra då det är dags att ladda på med med varmvatten. När solen värmer tanken så kommer VP:ns tempgivare effektivt hindra denna att försöka ladda tanken.
Utloggad hillis
  • Antal inlägg: 16
Kom just på att det med ganska enkla medel, lite rör o två 3-vägsventiler går att få lite valmöjligheter. Antingen ladda i toppen eller mitten och returen från mitten eller botten.
Får fundera lite på hur man bäst gör med tempgivaren.
Är det nådon som testat denna variant med valbar nivå för laddning o retur??
M.v.h.
Martin N
