Installationsforum
säkra ner
Ämne: säkra ner (läst 2251 gånger)
slorpe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
slorpe
säkra ner
19 mars 2010, 21:48:50 »
Har konverterat från direktel till vp diplomat 8. Har 25 A huvudsäkring. Har testat att köra ett tag på 20 A till -15 i feb. Har inte direkt några energislukande apparater. Klarar man sig med 20A eller är det dumt att byta? Händer något med vp om säkringen går?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: säkra ner
19 mars 2010, 21:54:10 »
Du kan utan tvekan säkra ner till 20 A, du kan kanske även klara dig med 16 A men då är du på gränsen och en huvudsäkring kan gå ibland. Så jag skulle rekommendera 20 A och du behöver inte oroa dig. Thumbsup
Går en säkring stannar pumpen men startar när du sedan byter säkring.
slorpe
Antal inlägg: 30
slorpe
SV: säkra ner
19 mars 2010, 22:14:08 »
Kocken: Tack för snabbt svar
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: säkra ner
20 mars 2010, 07:32:51 »
Är hur jämt ditt system är, är alla dessa 1 fasbelastningar som förstör, vi kör med 16A, säkringen har flugit 2ggr denna vinter, när det är kallt ute och värmepumpen går fullt, Vvb och spisen, prisskillnad ca tusen pix/år.
slorpe
Antal inlägg: 30
slorpe
SV: säkra ner
20 mars 2010, 12:07:36 »
Vi har 2 elcentraler. Värmepumpen är nu ensam på den central som tidigare troligen alla el-radiatorer gick på, hushållselen går på den andra centralen
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: säkra ner
20 mars 2010, 12:48:58 »
Jag kör 16A jag har strömbegränsning inkopplat som spärrar elpatronen om man har för stort uttag av el. Det funkar 100% särskilt eftersom jag så sällan behöver elpatron.
Men även om man behöver elpatron är en villa så värmetrög att det inte ska behöva märkas att det blir svalare pga att elpatronen spärras!
Däremot om man har luft/vatten då är det nog omöjligt vid sträng kyla då det blir en effektslukande elpanna av värmepumpen.
16 till 25 A kostar en hel slantar ex. hos oss i Jämtland ca 2200:-/år.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Installationsforum
säkra ner
gäster: 1927
användare: 4
Mike
JoA
sigge01
Börje__
