Författare Ämne: rör dimension från vvb  (läst 9461 gånger)
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 01 maj 2005, 21:02:23 »
hej
vad ska jag ha för diameter på varmvattenröret  från vvb (NibeVPA 28mm anslutning)
ska den vara så grov som 28mm?
någon som har nåt förslag?
mvh Edin
« Senast ändrad: 01 maj 2005, 21:05:39 av Edin A-K »
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: rör dimension från vvb
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2005, 22:38:20 »
Min rörläggare la 16 mm rör. Så varför går det inte bra då med en muff mellan 28/22 och sen ha 22 mm rör hela vägen.
OBS  Tänk på vattentrycket är högre på vatten rör än Värme rör.
Andra förslag. Kom gärna.
« Senast ändrad: 01 maj 2005, 22:57:00 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2005, 22:53:58 »
Min rörläggare la 16 mm rör. Så var för går det inte bra då med en muff mellan 28/22 och sen ha 22 mm rör hela vägen.
22 mm rör -> tappa lääääänge innan det kommer nåt varmvatten. Jag har det, och det är ett elände. Skulle hellre vilja ha 15 alt 12 mm
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2005, 23:47:27 »
Jag kör med 28mm i stamledningen. För att slippa tappa läääääänge så har jag dessutom monterat VVC. Min stamledning är runt 20m lång så det skulle ta en evighet för den som vaknar först på morgonen att få VV.
Om du har flera förbrukare på samma ledning skulle jag avråda från 15mm. Minsta dimension tycker jag är 22mm som stamledning. Sen gör man avstick till de olika förbrukarna med 15mm.
Det går iofs även att ha 18mm om det handlar om två till tre förbrukare, men det kan ibland vara svårare att hitta kopplingar till den dimensionen´
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2005, 08:47:06 »
tack för snabba svar
det blir 22mm eftersom det befintliga stamledningen är på 22mm
jag känner till det där med att man väntar en stund på att varmvattnet ska komma
jag kommer därför förmodligen också att montera dit en vcc.
Mvh Edin
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2005, 14:23:07 »
VVC  Sc:,h Min installatör sa att det är inte bra att sätta vvc på vp-anläggningar för vp prioriterar varmvattnet ocd då kan man få störningar på radiatorvärmen.
Jag fick sätta in en liten elberedare som jag matade med vv från värmepumpen så jag inte fick tappa så länge innan jag fick vv till kranarna.
Är jag lurad eller :-[
Thermia villa 90. 500 m ytjord.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2005, 15:00:20 »
Jag kör VVC med min VP. Samma antal starter/dygn med och utan VVC. Dock lite längre gångtid/dygn med VVC (10-15min) men istället troligen mer varmt vatten då hela VVB värms med VVC eftersom det inte blir någon skiktning. Ett annat fenomen med mantelberedare är att endast det vatten som är längst ut värms till 55gr. Det i mitten håller då fortfarande 48-50gr. Det kan man enklast se på det snabba avsvalningsförloppet som sker direkt efter VV produktion.
 Nu har jag stor VB (VPA300/200) så det kanske skiljer sig jämfört med inbyggd VB.
/Johan
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2005, 17:49:59 »
Det är lättare att få till ordning på vv driften med en (stor) extern vvb, än med den inbyggda. ja om man vill ha vvcirkulation..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2005, 09:11:27 »
Alla som har varit en tid på detta forum önskar sig splittade  enheter, eftersom detta ger större möjligheter till optimering.
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2005, 23:08:36 »
Jag hade tidigare vvc som gick via två handukstorkar. Det kändes onödigt att köra med denna sommartid, eftersom behovet av varma handukar samt varmvatten är mindre då. Dessutom blir det säkert en del värmeförluster.
Jag har valt att koppla bort detta på grund av följande.
Värmeförluster samt driftkostnad vvc pump.
Problem med att få igång pumpen efter sommaruppehållet.
Risken för legionella.
Nu har jag å andra sidan problem med att man får "tappa" innan varmvattnet kommer till badrummet på övervåningen. Vad tycker ni jag skall göra åt detta?
Från övervåningen till källaren är det 18mm prisolrör, sedan ett t-rör där det är ca 2m 22mm kopparrör med 8st  :o vinklar till värmepumpen. På andra sidan t-röret är det 18mm kopparrör till kök och toalett.
Jag funderar på att byta ut den krokiga 22mm biten mot ett 22mm pex-rör.
Denna har ju en mindre innerdiameter (16mm istället för 20) samt bör ju leda bort värmen mindre. Dessutom blir ju krökarna på pexen betydligt mjukare, eftersom den kan dras utan vinklar. Vad tror ni om tryckfall, volym, värmeledning m.m?
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2005, 07:20:01 »
Hej .Har från min vp 20 meter 15 mm isolerat koppar rör från vp som matar en 10 liters beredare som sedan matar två toarum. Ett med dusch o handfat o ett med bad o handfat. Det ena ligger under det andra.Ca tre meter in på denna stam matas även kök.  Inga tryckfalls problem när det tappas på två till tre ställen samtidigt. Beredaren startar aldrig när det tappas vatten som matats från VP utan bara när det ej tappats på en längre tid. Energi åtg ca 300w/dygn i underhållsvärme. Valde detta istället för vvc pga 1215 behöver sin skicktning enligt expertisen samt den extra extra kostnad det blir med vvc pump och koppar rör och strypventil  samt att driftkost för vvc pump också drar i hop mer  energi per dygn .
10 liters beredaren kostade 1000 kronor på jula.
I mitt fall så verkar detta som en bra lösning//Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2005, 08:01:30 »
Men VV rör 15 mm räcker med det normala vatten tryck som finns.
Har du kopplat in din 10l beredare via blandningsventil, så om inkommande vatten är kallare än beredaren vatten blandar  ventilen vattnet till rätt temp.
Min gamla beredare saknar blandningsventil så jag måste ha den iserie med mitt VV från min ack tank
Kommer också köpa en "billig" elberedare men på 50-60l och koppla så att via blandningsventil kommer mitt varm vatten. El termostaten ställs sen på 48 grader så om inkommande VV är kallare spädes vv in den lokala beredaren.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2005, 10:49:08 »
Hej , har ingen blandventil utan rakarör in i beredaren från vp. Det finns inget behov av större beredare än 10 liter. Har fyra duschande ungdommar var morgon utan problem. Jag kör pumpen på 42 graders start och A stopp och ändå startar inte elberedaren när man öppnar tappställena. Större beredare = större förluster /Mso
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2005, 21:25:27 »
Kör man som jag med 16mm rör och VV slinga i ack tank 20 m från vv tappställe. Måste man tappa ca 10 liter innan vv kommer.
Om  det sitter en mindre elberedare i serie 20,30,50l så värmer den med el den stillastående volymen. Det vv kommer direkt.
Komfortmässigt vinner man men förlorar några KW på värmeläckage (anser det peanuts)
Jämförelse till totalförbrukning av el VV med VP+elber. kostar det kanske max 500:- /år.
Det harjag råd med med den bättre komfort jag får.
