Författare Ämne: te9dke  (läst 2699 gånger)
Utloggad kennethh
  • Stad/land: holmsund
  • Antal inlägg: 14
te9dke
« skrivet: 19 mars 2010, 11:41:35 »
Hej, är ny på forumet. Undrar om det finns någon arbetsbeskrivning på en cs-te9dke hur man byter fläktmotor på innedelen. Mvh Kenneth.
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
SV: te9dke
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2010, 13:12:54 »
Har gjort det på en TE 9 utan någon manual.
Tippar att det är ungefär lika på alla Panasonic så titta om du hittar några trådar om fläktmotor byte Panasonic ! / UST66
108 m2 + 20 m2 vinterträdgård+ 28 m2 garage och förråd ej uppvärmt. 1 st Panasonic TE 9. 1 st helt ny ME GE 35  vinterträdgård. 1 st kombipanna Focus -95 för vv vatten och stödvärme. Vattenburet. 1 st Pahlens 51 för pool värme. 3m 3 ved  i kasett. 18500 kw per år.
Utloggad kennethh
  • Antal inlägg: 14
SV: te9dke
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010, 14:46:29 »
Hej, tack för tipset. Problemet är att min innedel är en s.k designad innedel, så att dom instruktioner jag har sett på forumet stämmer inte så bra./ Kenneth
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
SV: te9dke
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2010, 07:19:09 »
Jag har också en TE9DKE med silver färgad innerdel ! Jag började skruva isär den och det var lite meck för att få ur motorn. Jag tror alla Panasonic har samma uppbyggnad innuti och då går det nog bra att titta i någon annan manual hur man monterar bort motorn !/ UST66
Utloggad kennethh
  • Antal inlägg: 14
SV: te9dke
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2010, 07:27:52 »
Hej, får väl kolla runt lite.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad kennethh
  • Antal inlägg: 14
SV: te9dke
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2010, 11:02:58 »
Hej, tack för hjälpen/ Kenneth.
  • Dot gäster: 5102
