Författare Ämne: Underhållsvärme Panasonic NE9JKE  (läst 2163 gånger)
Utloggad botte01
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 mars 2010, 10:59:06 »
Köpte en elmätare för att kolla förbrukningen i underhållsvärme-läge - vilken visade på en förbrukning på 875W. Slog sedan över till 16 grader och döm om min förvåning - nu visade mätaren på 450W. Eftersom fläkten går i maxfart i underhållsvärme-läge och min torp endast är 40kvm finns det ingen anledning att använda underhållsvärme längre. Vet inte om detta kan ge bättre ekonomi i ett större hus, men som i mitt fall ca 40kvm bör man nog avstå från underhållsvärme-läget helt. Detta var inget som försäljningargumenten informerade om, så det är precis som vanligt man måste kolla allt själv...
SV: Underhållsvärme Panasonic NE9JKE
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2010, 12:05:07 »
Om du har mätaren inkopplad så ser du att förbrukningen varierar efter värmebehovet i ditt torp.
Du kommer då att se att föbrukningen vandrar mellan ca 250W till ca 1350W
Är man i stugan varje fredag till söndag så finns det inga direkta vinster att göra om värmepumpen ska jobba som en galning på fredagen när man kommer dit för att få upp temperaturen till +20 grader, allt i stugan är då +8 grader vilket gör att det tar ett tag att få upp värmen då väggar och möbler är kalla. Har man kamin eller öppen spis så går det självklart snabbt att få upp lite behaglig värme.
Fläkten drar inte så många watt trots att den går på högsta hastighet.
Hur mycket man sparar med att hålla +8 jämfört med +16 är  helt beroende på isolering i fastigheten samt utetemperaturen, tex så kvävs det inte så många solstrålar för att få upp 8 grader inomhus men det krävs lite mer sol för att få 16 grader
