Författare Ämne: Låg Returledningstempratur  (läst 2744 gånger)
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 19 mars 2010, 09:23:25 »
Jag har en Termia Classic som har stannat ett par gånger med larm LP. När pannan går så ser också på displayen att returledningstempraturen ligger och pendlar mellan 5-10 grader, däremot framledningstempraturen är stabil. Tycker också att tillsatsvärmen kopplas in redan vid minus 4 - 5 grader.
Vad kan detta bero på och kan pannan ta skada av för låg returledningstempratur.  ???
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Låg Returledningstempratur
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2010, 09:26:48 »
Larm LP betyder att ngt är fel på KB sidan ( hålet) förmodligen dåligt flöde. Rensa filtret och kolla att cir pumpen går.Kolla detta och hör av dig igen.
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010, 10:21:10 »
 Jag har gjort rent ett filter som är i en ledning ovanför pumpen samt luftat alla element. När jag sedan drar igång systemet så ligger tempraturen på returen på 20-22 grader när cirkulationspumpen är igång. När denna stannar så går returen upp till 35-36 grader. Är det något fler filter som man kan rengöra? ???
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2010, 10:37:43 »
Ja i den nedre delen av VP sitter det ett filter på de rör som har svart isolering. Det ska sitta på det övre av de 2 rören från hålet.Det borde sitta precis innan VP. Det är nog överisolerat. Om det är skit i det så kan detta va orsaken till larmLP
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2010, 10:53:28 »
bara för att göra saken lite tydligare så när du rengör o luftar elementen så är det på den sk varma sidan om du får problem där stannar pumpen på hp-larm o det har inget med lp-larm att göra utan det är på den kalla sidan alltså slangarna som går ut i marken som kan orsaka detta problem,
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2010, 10:55:03 »
Du tycker jag är otydlig alltså ;D
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2010, 11:03:42 »
Till höger om cirkulationspumpen finns en slang som är isolaerad och svart som går upp till en förgrening som ser ut som en hatt.
Är det i den slangen som ventilen finns och hur ser den ut? ???
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2010, 11:08:54 »
Kan du lägga upp att kort. Det ska sitta UTANFÖR VP inte inuti den. Om det är en puckel på den ÖVRE av de 2 slangar som går in i nedre sidan av VP så är det nog det. Förmodligen är det metallfärgat. Kan även ha 2 ventiler en på var sida av filtret. Alternativt en filterballtyp med inbyggd ventil.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2010, 22:57:48 »
Laxkungen. Jag ska maila dig men har haft fullt upp. Jg har inte glömt dig Thumbsup
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 41
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2010, 11:18:36 »
 Jau hittat en förgrening på den övre av dom två svarta rören som går in till VP. På den finns en spak att stänga av tillflödet och under den finns en metallfärgad förgrening med ett  stopp.  Är det denna som jag skall plocka ut filtret ifrån? Vad skall jag tänka på när jag gör detta? Det kommer att rinna ut en hel del vätska när denna skruvas bort. Är det sedan bara att fylla på ny vätska och köra igång systemet?  ???
« Senast ändrad: 22 mars 2010, 14:26:00 av laxkungen »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2010, 18:49:52 »
Nja sakta i backarna nu. Det vore bra om du kan lägga upp ett kort först. Det kan bli knas annars
