Författare Ämne: Slaskrally..  (läst 1977 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Slaskrally..
« skrivet: 19 mars 2010, 09:01:33 »
Nu är det rally som gäller. Trotts att man skottat bort all snö på vägen i vinter så är det tydligen 1dec kvar till backen. Nu när vi har haft det varmt några dagar så smälter snön. På vissa ställen är det redan stora vattenpölar. Detta leder till att det blir jädrans spårigt, bilen kränger hit och dit. Fulla rattutslag hit och fulla rattutslag dit. Kännslan är som att köra rally i 200knyck fast det bara är rullfart. Stannar man är man fast i slasket.
« Senast ändrad: 19 mars 2010, 09:22:29 av MGKea »
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
SV: Slaskrally..
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2010, 11:26:19 »
Visst är det härligt!
Vette fan vad som hänt här på min gata, för i år så tog dom fram hyveln och skrapade bort snön INNAN det blev töväder, med följden att det bara var några enstaka isfläckar kvar att "slaska" upp. Efter 2 dagar med blidväder hade vi rena fina asfaltvägar att åka på, samt att nysnö som kommer tinar bort på en gång. All heder åt snöröjjaren!  Detta var dock första gången det inträffat sen jag flyttat hit, annars brukar det vara som du beskriver i trådstarten....
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Slaskrally..
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010, 14:54:09 »
Hade vart lätt och skotta bort slasket när det tinar på dagen, sen på kvällen blir det minus! Sen ut med hyveln!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Slaskrally..
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2010, 21:59:35 »
alltid kul att se nån liten fiesta eller nåt stå och spinna på plan mark.. *roflmao* folk har aldelles för dåliga bilar för vårt klimat, här blir det mycket snö och då passar det bättre med 4hjulsdrift, stora hjul och hög markfrigång. *vinkar*
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Slaskrally..
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2010, 22:54:48 »
Det är väl som hos oss, plogarna är alldeles för snåla och rädda att skrapstålet tar i backen, då slits det ju med utgifter som följd! Är billigare för dem att lämna några cm varje gång. >:(
Utloggad MGKea
SV: Slaskrally..
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2010, 13:42:07 »
10°C ute med gassande sol. Snart är vägarna under vatten ...
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
SV: Slaskrally..
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2010, 15:12:26 »
8 grader o sol. Vad passar man på att göra då? Jo man står i husets mörkaste vrå och river tapeter....  bra planering kallas det vist =0(
