Allmänt forum
(Moderator:
Slaskrally..
Ämne: Slaskrally.. (läst 1976 gånger)
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Slaskrally..
19 mars 2010, 09:01:33 »
Nu är det rally som gäller. Trotts att man skottat bort all snö på vägen i vinter så är det tydligen 1dec kvar till backen. Nu när vi har haft det varmt några dagar så smälter snön. På vissa ställen är det redan stora vattenpölar. Detta leder till att det blir jädrans spårigt, bilen kränger hit och dit. Fulla rattutslag hit och fulla rattutslag dit. Kännslan är som att köra rally i 200knyck fast det bara är rullfart. Stannar man är man fast i slasket.
Senast ändrad: 19 mars 2010, 09:22:29 av MGKea
Nilzzon73
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 38
Nilzzon73
SV: Slaskrally..
Svar #1 skrivet:
19 mars 2010, 11:26:19 »
Visst är det härligt!
Vette fan vad som hänt här på min gata, för i år så tog dom fram hyveln och skrapade bort snön INNAN det blev töväder, med följden att det bara var några enstaka isfläckar kvar att "slaska" upp. Efter 2 dagar med blidväder hade vi rena fina asfaltvägar att åka på, samt att nysnö som kommer tinar bort på en gång. All heder åt snöröjjaren! Detta var dock första gången det inträffat sen jag flyttat hit, annars brukar det vara som du beskriver i trådstarten....
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB 12500 KWh löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Slaskrally..
Svar #2 skrivet:
19 mars 2010, 14:54:09 »
Hade vart lätt och skotta bort slasket när det tinar på dagen, sen på kvällen blir det minus! Sen ut med hyveln!
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
SV: Slaskrally..
Svar #3 skrivet:
19 mars 2010, 21:59:35 »
alltid kul att se nån liten fiesta eller nåt stå och spinna på plan mark..
folk har aldelles för dåliga bilar för vårt klimat, här blir det mycket snö och då passar det bättre med 4hjulsdrift, stora hjul och hög markfrigång.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Slaskrally..
Svar #4 skrivet:
19 mars 2010, 22:54:48 »
Det är väl som hos oss, plogarna är alldeles för snåla och rädda att skrapstålet tar i backen, då slits det ju med utgifter som följd! Är billigare för dem att lämna några cm varje gång.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
MGKea
SV: Slaskrally..
Svar #5 skrivet:
20 mars 2010, 13:42:07 »
10°C ute med gassande sol. Snart är vägarna under vatten ...
Nilzzon73
Antal inlägg: 38
Nilzzon73
SV: Slaskrally..
Svar #6 skrivet:
20 mars 2010, 15:12:26 »
8 grader o sol. Vad passar man på att göra då? Jo man står i husets mörkaste vrå och river tapeter.... bra planering kallas det vist =0(
Allmänt forum
(Moderator:
Slaskrally..
gäster: 2744
användare: 3
Heat?
AÖd
Mike
