Författare Ämne: Ytjordvärme och markvärmelager.  (läst 5153 gånger)
Utloggad huge747
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 mars 2010, 08:37:47 »
Har någon erfarenhet av att använda marken runt ytjordvärmeslingan som markvärmelager?
Har tänkt installerat en eviheat med solvärme som återladdar marken under sommaren men funderar ev på att lägga ner en separat solslinga parallellt med ytjordvärmeslingan för att höja temperaturen ytterligare i marken.
Fungerar det här eller blir förlusterna för stora för att det ska fungera?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Ytjordvärme och markvärmelager.
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2010, 08:46:34 »
Jag tror inte att detta funkar. Det enda som jag känner funkar är att värma brine innan det kommer in i VP sedan försvinner det ut i marken.Jag har inga vetenskapliga fakta på detta utan det är bara mina teorier(efter vad jag sett genom åren )
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010, 08:59:23 »
jag tycker det känns ganska meningslöst att värma marken.
bättre att gräva ner några meter till i stället.
vi har ytjordvärme och denna vinter har vi haft som lägst 1,5 ºC på KB in.nu när det har blivit mildare så går det inte under 2 ºC KBin.
i augusti brukar vi ha som lägst 16 ºC KBin.
att värma extra med solfångare låter ganska onödigt.
solen värmer ju redan marken under sommaren.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2010, 09:12:12 »
Bara att hålla med kullabacken. Orkar inte skriva så mkt bara.Jag är röris så det tar tid ;D
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2010, 09:31:39 »
Jag har provat!
Lade ner 300 m parallellt med jordkollektorn med 5 cm avstånd och laddade med solvärme detta ökade köldbäraren med 2,5-3 grader riktigt soliga dar.
Skrotade detta system och körde solen via värmeväxlare direkt i jordkollektorn och detta har ökat köldbäraren till 14-18 grader mot hösten för att i slutet av oktober sjunkit till 5-6 grader.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad huge747
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2010, 09:38:01 »
vad har du för storlek på solfångarna?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2010, 09:40:55 »
Jag har jord kollektor och får oxå in 15 grader på sommar och höst. Nu får jag in 1 grad. Vad får du in på vintern när vi behöver värmen? Vad kostade din extra utrustning. Om man har dessa saker gratis så kör men annars kommer du nog inte att spara in dem.
Utloggad huge747
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2010, 09:57:19 »
Jag räknar inte med att kunna tjäna igen de extra pengar som det här kostar utan det är lite av ett experiment att få ned elförbrukning till ett minimum. Iden är att få upp temperaturen i marken så den är betydligt varmare fram under de kalla månaderna.
SGI har gjort en undersökning på ett större markvärmelager för 50 resp 200 hus men där lagret är kubiskt. Där beräknas förlusterna till ca 11% men det är ju frågan om detta stämmer när man värmer på längden.
Att använda kollektorn att återladda med verkar en bra ide, kanske man bara kan utöka solfångarna till evi heat anläggning men det kanske finns några begränsningar hur mycket man kan ansluta.
Utloggad huge747
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2010, 10:05:28 »
Har föresten kanske snöat in på evi heat. Finns det ngn annan vp som kan dockas till solfångare på liknande sätt?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2010, 10:38:30 »
ALLA VP Det är bara att bygga som man vill. Tror att Eviheat är de enda som har detta från början( varför är det så iså fall???) men alla andra har ngn form avtank lösning. Thermia har Extender som du kan göra lite vad du vill med.
« Senast ändrad: 19 mars 2010, 10:44:25 av VP ORAKLET »
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2010, 10:59:50 »
Googla SGI varia 511. Läs sista stycket på sidan 133 i det dokumentet. Där står det att 10 dagar efter en laddning med värme har 90 % av temperaturpulsen försvunnit.
