Författare Ämne: Styrning över varmvattentemperaturen i VVM 240?  (läst 2035 gånger)
Utloggad alö
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 mars 2010, 21:03:05 »
Hej alla!
Jag undrar kort och gott över hur man reglerar vilken högsta temperatur som ska komma till kranarna/tappställena?
Tappade systemet idag då jag installerade nya duschblandare och därefter blev det mest skit så att säga.
Har luftat ur pannan men har ändå inte någon bra temp tycker jag. Det är nog så att det varit rätt låg temperatur tidigare också men detta är klart lägre.
En annan fråga är vilken temp som är lämplig att sätta som "start och stopp" temperatur för varmvattnet.
Kan någon hjälpa till här?
/alö
  • Antal inlägg: 31245
SV: Styrning över varmvattentemperaturen i VVM 240?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2010, 09:16:39 »
Min gissning är att du fått skit i blandaren.
Kolla vad du får för temp på varmvattnet på ett tappställe utan termostat?
Hade du luftat manteln på pannan?
Man bör ha så låg temp på VVB som man kan med bibehållen VV-komfort.
Utloggad alö
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2010, 16:39:14 »
Tack för ditt svar Carl!
Dum fråga kanske men vad menar du med blandaren?
Manteln ska vara luftad.
jag har 45-50 grader intervall på start stopp.
En sak som jag glömde nämna är att jag hittade fel på 2  av våra befintliga duschblandare och tog bort innandömet på en av dom innan jag satte samman den igen. (Nya beställda)
Kan det inverka att kall och varmvattenförbindelsen når varandra utan något hinder?
/alö
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2010, 19:09:47 »
Jo, det är duschblandaren jag menar.  ;)
Har du lika klent med varmvatten på tappställen utan termostatblandare (duschblandare)?
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2010, 12:21:52 »
Varmvatten ska ha en lägsta temp. av 50 grader för att avdöda legionellabakterier som är ganska vanliga i brunnsvatten. En vvber. bör ställas på 60 grader för att ha lite marginal.
Har man kommunalt vatten kanske det inte behövs,
/Alf
