Författare Ämne: Rådlös pga ignorans  (läst 14403 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Rådlös pga ignorans
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2010, 10:50:16 »
Har haft 4st värmepumpar på samma kuddar och stativ, har då knappt märkt nån skillnad alls, förutom med Nocrian när den isar på sig, då ä det outhärdligt.
/A.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2010, 14:09:53 »
Hejsan.
I början av november var de här och satte in den nya pumpen, de satte upp innerdelen
och monterade utedelen på en väggkonsol.
Och den fungerade och allt sådant. Men ganska omgående så har hela väggen
där den nya utedelen var monterad mot fått ett dovt vibrerande ljud.
Så vi ringde o felanmälde att det måste vara något fel på pumpen. Installatören
bokar då ett datum då tjejen skulle vara hemma o släppa in honom.
Han dyker ej upp på detta datum, o hör inte heller av sig. Så vi ringer honom dagen efter
och får svaret att tyvärr så var jag ju sjuk igår. Så en ny tid bokas, som han ej heller dyker upp på.
Så vi ringer åter igen till denne, och får svaret att han har ju såå mycket att göra.
Efter lite tjafs med honom så kommer han äntligen ut hit o kollar av allt. O när allt står rätt till med pumpen
så säger han att ja man kan ju inte montera en sådan här pump mot en trävägg.
Ni måste  flytta ner den till ett markstativt.
Och detta kommer då från den installatör som monterade den hos oss.
Där var då den första riktigt upprörande saken.
Vi tog då kontakt med säljaren o frågade varför ingen informerat oss om detta INNAN installationen.
Nu var det ju nämligen för kallt att åtgärda det.
O han skulle återkomma med mer information om hur vi skulle åtgärda problemet.
Och ingen hörde av sig igen.
Och nu hade vibrationerna verkligen tagit fart, så pass mycket att toalett dörren på andra sidan
huset slog mot karmen när den var halvstängd.
Vi tröttnade då återigen o kontaktade både säljare o installatör, och fick svaret att dom skulle
komma ut o titta på det.
Efter samma procedur som tidigare att de inte dök upp men till slut kom ut så hette det från installatören
att dessa pumpar har problem med isbildning. O därav obalansen som orsakar vibrationer.
Sen så blev det så att den här modellen hade lite försvag värmeslinga i tråget så man måste montera dit en extra.
Så Daikin skickade då ner värmeslinga till installatören men den har vi än så länge inte sett röken av.
Den ligger nu på montörens skrivbord o väntar........
att vi måste nu pröjsa ett antal tusen för att få värmepumpen nerflyttad till markstativ.
O det känns rent ut sagt för jävligt att ingen sa det från början så hade man sluppit detta problem.
Är det någon som har några förslag på hur man kan gå tillväga för att se till att installationsfirman får ta o
flytta ner pumpen utan kostnad?
Är tacksam för all hjälp!
hej detta är ganska vanligt  4st pumpar har varit på min vägg
Rickard var inne på en bra reflektion fläktblad obalans motoraxeln  kan ochså spela roll
lik väl val av dämpare ,placering av utedel
 har du en bild på placering av ute del och dess rördragning skulle underlätta
modell av daikin  ???
ang monteringen  måste den vara rätt för att botten plåten är gjord på ett speciellt sätt
så att vatten kan rinna ur och INTE samlas på fel ställe , har det samlats is på fel ställe
så  kan det bli vibbrationer från kompressor pga fast kilning osv
har själv en ny daikin som sitter på en sk trä vägg med mycke resonans
men det STORA problemet har varit att det bygger på is där det inte ska vara is altså
kostruktionen inte att mitt hus är problemet
men problemen med att installatörerna väljer att säga att det skall sitta på ett stativ
då kan vilken pump som helst sättas dit utan att det gör något
så om dom lade ned lite tid på ute delen OCH det material som skall användas vid montering
så skulle problemen minska drastiskt
har en viss erfarenhet med 24 fastigheter med installerade pumpar på TRÄ VÄGGAR
vissa har ned satt hörsel (inte konstigt att de inte klagar ,någon har offrat ett rum där pumpen sitter ????, eller som en äldre dam sa härom dagen fick stänga av pumpen fick sådan huvud värk av den ) så jag måste säga att en del människor anpassar sig väl eller ????
dock spinner min daikin som en katt men INTE utan åtgärder sitter som sagt på en trä vägg med resonans
så min slutsats med en del erfarenhet är
större pump typ 6.5 kw blåser mera och skapar mera luftburet ljud och mera vibbrationer
pga av fläkt/fläktmotor läs resonans  (måste varva mer )
installations material spelar roll
placering inte högt upp på vägg (sitter den för högt upp kan heller inte den sättas på stativ )
att den lutar åt rätt håll (tänk vatten is bildning ,borde installatören tänka på njaa inte alla tydlingen )
och köp produkten och installationen  på samma ställe (slipp trassel fram o till baka)
efter att ha studerat 4 st montage så varierar sättet/kvaliten ganska mycket
ang installations anvisningar så följer det med produkten ett häfte
kämpa på
DET SOM BEHÖVS ÄR EN SVENSK LUFTVÄRME PUMP MED LITE VIBBRATIONER OCH BRA
TEMP REGLERING OCH DELLAST KNAPP OCH SOM TÅL ISBILDNING (läs nordiska förhållanden -25 osv)
ps jag vet att en pump ger dåligt efter typ -10 men den skall ändå vara på till typ -30
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2010, 10:48:15 »
Tips och trix i all äro men jag kan göra 2 exakt likadana installationer på 2st identiska hus , den ena får väggljud den andra inte, själfallet förbättras chansen att slippa med bra vibrationsdämpare etc men på vissa kåkar går det helt enkelt inte få bort väggljudet om man inte andvänder sig av markstativ.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2010, 11:05:08 »
Helt klart sant, men också därför tycker man att kunden alltid bör upplysas om riskerna, och meddelas huruvida installatör eller kunden själv står för kostnaderna om vibrationer uppstår.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #19 skrivet: 23 mars 2010, 11:30:31 »
Exakt, var därför jag tidigare frågade om dom vart erbjuden markstativ och om dom alls pratade om risken för väggljud.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #20 skrivet: 23 mars 2010, 14:43:28 »
hej i mitt fall så räckte byte av fläkt och dess motor från att dåna och kraftiga vibb i vägg försvann
och lite ljud fans kvar om man stod direkt vid väggen och lyssnade ett rum på 45 kvm
den första installatören var här och lyssnade och kom fram till att ett mark stativ måste till
hm käle i backen o vinter inte bra (och om du gör mark jobbet och det är undermånligt så gäller inte
garantin hmmm)
den andre installatören kom fram till att den lät illa plockade i sär maskinen och lyssnade
det vi kom fram till var att motorn var ej bra fläktbladet var deformerad och mycke gjutskägg fans
kvar bytte dessa allt vart till det bättre
inget mark stativ behövdes så vad vill jag säga med detta , i bland behövs kompetens eller vad man skall kalla det  tack MARTIN som nu pluggar till polis (där miste företaget en resurs med hjärtat
på rätt ställe)
samma hus samma placering samma maskin
senare byttes dämparna ut till sådana som inte blir hårda som puckar vid minus grader
provades i frysbox och klämdes i hop med en polygrip eller hur var det RICKARD
så med detta test kan man väl säga att dom är sverige testade  ;)
OBS DETTA VAR INTE EN DAIKIN UTAN IVT
en kort version av en längre process
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #21 skrivet: 23 mars 2010, 19:36:30 »
Hade ändå först provat byta till mjukare kuddar, finns på Onninen, billiga och bra, tror ej att daikins pumpar låter mer än nån annan pump, men klart en inverterpump morrade ju bara!
Men vill man ha det helt tyst så är att skilja från huset, beror på hur känslig man är..
Tycker (Online Onninen´s eget märke) kuddar är kassa. deras stativ likaså. Har själv deras kudar men de ska bytas till nästa säsong, blir hårda vid minusgrader.
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 23 mars 2010, 22:00:43 »
Tycker Onninens kuddar är mycket bra! Nästan för mjuka, hade Stenhårda från onninen förr, gamla sorten, Stenhårda även på sommaren, gick bra det med, till Nocrian kom stampades..
Utloggad Jerry79
  • Antal inlägg: 5
« Svar #23 skrivet: 26 mars 2010, 16:53:41 »
Till ghandi:
Jag blev inte informerad på något sätt om att det kunde bli vibrationer eller att
det helst skulle sättas på markstativ.
Allt som sades var att denna maskin var otroligt bra o tyst.
Har inte haft mycket tid till att ta itu med företaget men ska nästa vecka
ta ett sista snack med dem. Och skiter de fortfarande i allt så får man väl ta
och snacka med något annat Daikin-certifierat företag o lyssna om dessa är
villig till att hjälpa.
Men då blir det till att verkligen hänga ut vilken firma det är som har misskött sig
så otroligt mot oss.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #24 skrivet: 26 mars 2010, 17:48:36 »
jerry 79
blir det bättre vid varm temp eller lika dant  ????  (typ 0 grader eller varmare )
vad händer när du aktiverar Q knappen resp E knappen  ???
ta kort på installationen o lägg upp dom här om du kan
  • Dot gäster: 3445
