Författare Ämne: Värmepumpen startar inte på nivå Heat  (läst 6174 gånger)
Utloggad jananders
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 mars 2010, 16:17:04 »
Hej! någon som kan tipsa mig vad det är för fel på min värmepump? När jag väljer mode Heat så tänds en röd lampa på fronten av innerdelen och 'vingarna' ställer sig rakt nedåt sedan händer inget. De andra funktionerna Auto,swing,fan funkar. Vad är det för fel/Janne
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Värmepumpen startar inte på nivå Heat
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2010, 18:13:37 »
Startar kompressorn i Autoläget? Annars om du har den gamla Atlasenmodellen, klappa till utedelen så startar den..vanligt fel.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2010, 20:05:17 »
Undrar om det hjälpte med att klappa...
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Vispen74
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #3 skrivet: 09 september 2010, 21:18:22 »
På min hjälpte inte att klappa, den har inte startat sen i våras :(
Det surrade rejält om utedelen ett tag i somras, men det visade sig bara vara ett gäng getingar som hade byggt bo innanför plåten, snyft!
