Författare Ämne: Är L-L värmepump ett alternativ för mig?  (läst 2120 gånger)
Utloggad hampus
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 29 april 2005, 21:18:24 »
Hej.
Jag undrar om L-L värmepump kan vara någonting för mig.
Jag bor i tvåplansvilla med källare på 110+55 kvm byggt 1938. årsförbrukning ca 30000Kwh.
Vattenburen el. Huset ligger i Sthlm. Jag har beställt en insats till öppna spisen för att ha en
extra värmekälla när det är riktigt kallt.
Frågor:
1. Kan luft- luft värmepump vara ett bra för min elförbrukning?
2. Om ja vilken pump ska jag välja?
3. Om nej vad ska jag välja istället?
Jag har precis börjat sätta mig in i värmepumparnas värld så jag är mycket tacksam för all hjälp?
/Hampus
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Är L-L värmepump ett alternativ för mig?
« Svar #1 skrivet: 30 april 2005, 11:11:28 »
Visst kan det vara ett alternativ,men det kräver att man har en öppen planlösning.I ditt fall skulle jag nog överväga att installera bergvärme eller en luft/vatten värmepump.
Bergvärme kräver att man satsar en hel del pengar men då värmer den hela huset inlusive varmvatten.Luft/vatten värmepump är ett biligare alternativ,men den har inte lika hög verkningsgard som bergvärme.
Lycka till med ditt val!
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad hampus
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2005, 16:13:51 »
Ja det verkar ju onekligen som att bergvärme är det bästa alternativet.
Jag får titta närmare på det. Tack för hjälpen!
