Författare Ämne: 15000 För kompressor  (läst 3291 gånger)
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 17 mars 2010, 21:49:50 »
  Kostar det verkligen 15000 för kompressorbyte på en CU-E9CKP5 Panasonic. Det är det pris jag fått av en firma. Som föreslog att köpa helt ny istället för 19000 efter rotbidrag. Kan man inte byta lager i kompressorn själv eller byta hela. Tacksamm för svar. :o
Trähus 1980 140kvm Villa blekinge Inntillbyggt garage förråd 60kvm. Värms med byggfläkt 1kwh. Ack 750 l med 6kwh-3kwh i botten, 10kvm solsystem samt LL panasonic, radiatorer i huset + el i golv badrum.Spa-bad, contura braskamin. Kamstupmätare på vissa delar.Planerad framtid CTC 107 fast kondensering till tanken, samt LL i förrådet.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: 15000 För kompressor
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2010, 22:47:35 »
..Kan man inte byta lager i kompressorn själv eller byta hela. Tacksamm för svar. :o
Man kan inte byta lager, kompressorn är ju helt hermetiskt tillsluten, skall man in måste man såga isär den.
Man kan byta hela kompressorn, men då måste man kapa till/från rören, löda ihop dom med nya kompressorn, nytt torkfilter.
Sen blir det en ordentlig vac sugning ev. renblåsning av rören.
Jag tycker personligen att 15lax låter mycket men jag jobbar inte i den branschen, känns som dom pushar för att kränga en ny istället.
Kan tänka mig att kompressorn kostar en 3-4 tusen, så 11-12k i jobb är lite häftigt.
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2010, 23:34:32 »
 Ja nog verka dom försöka blåsa en. Men var kan man köpa en kompressor som privatperson. För sätta dit skiten går nog.Problemet blir nog sugningen, för det är samma firma som ville byta den. huvuddunk
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2010, 10:15:37 »
byta lager kan du glömma ,en ny kompressor med torkfilter kostar ca 5500:- plus moms det pris du fått verkade lite i överkant men tyvärr drar det iväg när man räknar in gas,arbete ev resa mm
det sitter en scrollkompressor i din pump men dom är inte ofelbara dom heller *vinkar*
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2010, 19:22:18 »
17200:- skulle det kosta att byta kompressorn i min e9ckp.
Mycket mer än jag betalade för pumpen 2005.
Satte upp en ME FD25 istället.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2010, 20:20:27 »
 Ursäkta men var är en ME FD25 är det en LL pump ::)
  • Antal inlägg: 381
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2010, 20:33:10 »
Mitsubishi Electric, L/L-pump.
/Klasse
  • Dot gäster: 7951
