Författare Ämne: Med inomhusgivaren och våren försvann spänningen !!  (läst 2234 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Trist med sol som värmer...pannan brummar till några gånger nattetid och glädjen över att få springa ner till pannrummet efter jobbet för att läsa av alla tider och tempraturer är som bortblåst...suck !!  :'(  :)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Det är trist men ta det positiva att nu kan familjen vara samlad igen.
Du kan gå ut tillsammans och senare vistas i skog och mark eller ligga och lapa sol vid stranden och då tänka på den värme du får på dig har som senare till hjälp på vår jord när vintern kommer.
Nu börjar livet leka igen. flickorna blir bar klädda och pojkarna springer efter.studs studs *
Ta det med vin kvinnor och sång. JIPPI  *vinkar*
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Med inomhusgivaren och våren försvann spänningen !!
« Svar #2 skrivet: 30 april 2005, 09:19:01 »
Med tanke på de varningar som gått ut angående tunnare ozonlager.
I Sydsverige pratas det om 9 % mer ultravioletta strålar. Hur är det då i norra Sverige?
Det enda riktigt säkra stället måste ju vara pannrummet! ;D
Själv håller jag till i skuggan och tilläggsisolerar mitt hus, men är snart klar.
Då kryper jag ner under huset och drar nya rör till radiatorerna. Så jag klarar mig alltid. ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
Bra med mer isolering då blir värmebehovet mindre. Se till sen efter det du är färdig med tilläggisoleringen att kontrollera din Ventilationsflöde. Vad jag förstår har du både tilluft/från luft med värmeväxlare.
Se denna hemsida http://www.ventfunktion.se/aggregat/gemensam/teknik.htm
Tekniska data aggregat.
Temperaturverkningsgrad
Kurvorna är redovisade med lika luftflöden för respektive uteluft och frånluft, dvs. flödesförhållande 1/1 samt med torr luft. Vid en ökning av fukthalten i frånluften så ökar också temperaturverkningsgraden med några procent. För att göra en rättvis jämförelse mellan olika aggregat bör man i stället för temperaturverkningsgraden titta på den sk. årsmedelverkningsgraden, som också inkluderar vilket avfrostningssystem som aggregatet har.
Vi kan inte här redovisa dessa eftersom det är så olika förutsättningar för varje enskild anläggning. Men vi erbjuder oss att med hjälp av våra datorprogram räkna fram detta för just ditt hus/objekt. E-posta eller ring oss!
Ge oss lite luft flödes värde och in/ut temp i luft systemet. Kontrollera sen hur inställning av din tilläggs värme är i luft kanal systemet.
EXTRA   Har du förvärmning av tilluften via markslingor? Då behöver "aldrig" tilluftvärmen gå till.
« Senast ändrad: 01 maj 2005, 22:29:50 av Janne EL-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2005, 19:31:44 »
Janne!
Jag bor i Skåne.
Jag har ingen förvärmning via markslinga.
Jag har ALDRIG tilluftvärme (Jag har i alla fall aldrig använt den sedan jag installerade FTX:en).
För övrigt tror jag inte på förvärmning via markslinga.
