Författare Ämne: Toshiba 10 och 13  (läst 5945 gånger)
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
Toshiba 10 och 13
« skrivet: 17 mars 2010, 20:00:47 »
Var länge inne på att införskaffa en eller två MSZ-FD25VABH eller MSZ-FD35VABH, men nu börjar det luta mer och mer åt Toshiba. Inte minst med tanke på inköpspriset.
Vad har ni för erfarenheter av 10 och 13? Fördelar och nackdelar. Det är viktigt för mig att innerdelen är hyfsat tyst då placering av innerdel kan bli i vardagsrum.
Mvh Juke05
Luttrad Panasonicägare
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba 10 och 13
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2010, 20:16:16 »
Hej Juke!  Du har ingen skiss eller ritning över din planlösning i huset som du kan lägga in här kanske! :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2010, 20:22:17 »
Mvh Juke05
Ja placeringen har säkert ingen betydelse då Toshiba tydligen är världens bästa pump  *roflmao*
Skämt å sido så är det väl allmänt känt att just Toshiba har förmågan att väsnas rätt ordenligt om innerdelen tyvärr. Så kanske bättre att kika på något tystare märke?
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2010, 20:24:58 »
Hi juke
Jag har en toshiba RAS 13 ND, nöjd med den förutom 2 klart iriterande saker och 1 mindre iriterande grej. dels håller den sig inte isfri i +8 mode (går att bygga om till +12, och då verkar det funka), dels är den bullrig kanske inte så hög decibel nivå ,men en irritirande ljudkaraktär, dessutom tycker jag luftriktaren i sidled styr dåligt. Dock (har bara haft den sedan i sommras) verkar det vara hög kvalite. har oxså ME FD 25 pumpar, och de är klart tystare, både innedel och ytterdel (även om toshibans ljudnivå från ytterdel knappast kan sägas vara ett problem), och klart bättre luftriktare. Enda fördelen Toshiba ras 13 vs ME FD25 är nog möjligheten att gå på låg effekt.
är du ljudkänslig så hävdar jag att ME vinner klart.
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2010, 20:35:51 »
Tyvärr har jag ingen skiss och är fundersam på om jag kan få fram en också.
Problemet blir att få upp värmen till övre plan då jag är rädd för att trappan till övervåningen kan vara en begränsande faktor.
Sen sitter jag med vattenburen värme också. Elförbrukningen är ganska hög, har haft det på underhållsvärme ett par år nu då vi använt det som sommarstuga. Har gått en hel del kw/h tyvärr.
Isoleringen och fönstren är väl direkt inte i världsklass (dåligt), men jag tror att jag har en hel del att hämta med luftvärmepump/ar och att det är snart insparade pengar.
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2010, 20:42:47 »
Toshiba brukar vara ganska dyra så det låter märkligt att FD25VABH skulle vara dyrare  Sc:,h
FD35VABH kan nog vara lite dyrare men den är då även lite kraftigare (4,3kw vid -15 grader ute)
Vet inte vad Toshibas nya modeller avger för effekt vid -15 men på tidigare Toshiba RAS13SKVP motsvarade ungefär FD25VABH när det var kallt ute.
Nu kanske du bor söderut till så då är inte effekten vid -15 så intressant  :)
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2010, 20:49:44 »
Västernorrland!!!
Viktigt med en bra effekt då det blir kallare än -15 också.
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2010, 20:54:46 »
Har du bestämt dig för Toshiba så är det väl inte direkt RAS10 du ska kika på då om du nu inte har små utrymmen att värma  ;)
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2010, 21:02:05 »
Nja, har inte bestämt mig än, sonderar fortfarande terrängen
Små utrymmen är det inte, skulle tippa att det är 70 kvadrat + 70 kvadrat på övre plan.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 21:06:33 av Juke05 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2010, 21:19:40 »
Hej TS!  Njae varför inte menar du?? Juke skall ju ha 2 st pumpar så han får ju en rätt hög sammanlagd effekt till en hyfsat begränsad yta, och dessutom är han kund i Eon! ;)
Mvh Raffen.
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2010, 22:32:32 »
Tidigare stog det inte hur stor yta han skulle värma eller vilken isolering det var i fastigheten men nu har det även tillkommit att han bor i Västernorrland  :)
Västernorrland låter som väldigt långa kalla perioder och är isoleringen inte den bästa så skulle jag inte välja just RAS10 om nu inte den nya är bättre än RAS10SKVP förståss och det har jag ingen aning om.
Har haft RAS10or uppsatta i Luleåtrakten med mindre yta att värma och dom har vi ersatt med andra maskiner om det säger dig något om min åsikt angående RAS10 i Norrland  :)
Trodde först det var fel på dom eller för lite soppa men så var inte fallet.
Ska man skratta eller gråta om han är kund hos Eon  ;D
Dom har väl inte dom atraktivaste priserna direkt, vet inte hur priserna är däruppe jämfört med priserna härnere.
Kolla vad dina grannar har för maskiner i ditt område och lyssna på deras åsikter om bra och dåligt med respektive märke, förhoppningsvis finns det några värmepumpar uppsatta i din närhet.
Facit brukar oftast finnas närmare än man tror  ;)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2010, 22:49:13 »
prisskillnaden om man går upp en storlek är inte så värst hög i förhållande till den relativt höga investeringskostnad en pump innebär, t.ex. säljer jag polar2 ras10 för 19600 inkl inst, medan en RAS13 går på 21000, så jag brukar rekommendera den större om det är fler rum att värma, 10:an rekommenderar jag bara till en liten torpstuga eller som extrapump till ö-vån, eller garagepump.
har t.om. rekommenderat en RAS18 i ett hus med helt öppen planlösning på 180kvm, men kunden valde en RAS16, jag pratade med honom och vid -28 fick han stötta med elementen, annars klarade pumpen ensam. hade han gått på min rek. hade han kunnat passera  30 strecket med bara pumpen.
ang ljudnivån, ja toshiban har ett mer "blåsande" ljud än ME, men det märker man bara på fläkt 4 och 5 tycker jag, så när man vistas i vardagsrummet kan man vrida ner till 3:an.
ME har 4 hastigheter och "låter" bara på den högsta, så visst, är ljudet viktigt så kanske du ska tänka på ME, men låt den då sitta öppet i ett stort utrymme för ME är inte den bästa när det gäller att gå lågt i effekt, så den kommer gå mycket on/off om den sitter för trångt till.
och det är nästan värre att höra fläkten slå till/från än att den går hela tiden.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 22:50:45 av Oskar P. »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2010, 23:40:57 »
Ja med RAS 10:an bör han klara sig med 1 pump ned till närmare ca -25 ºC  på sina ca 70 m2 tycker jag om huset är hyfsat isolerat och han har ju dessutom avsikten att ha 2 st dylika pumpar nämligen, dvs klart mkt mer effekt än den Mitsubishi multisplitmaskin som han pratade om tidigare. Sen med Eon så får han väl isf 6 års helgaranti och det är ju inte fel, vad har du för garanti på dina pumpar TS??  ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 23:42:52 av Raffen »
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2010, 00:11:46 »
Jag har 2 år och 5 års kompressorgaranti på mina maskiner förutom Fujitsu som har 5 år
Vet inte riktigt vad mina garantier har med saken att göra om man väljer fel modell till sin fastighet  ;D
Ungefär som att köpa en liten motorsvag bil med bra garantier men missade att man huvudsakligen  ska dra en husvagn med den  ;)
Du får väl köpa en AVT maskin raffen om du hänger upp dig på garantins längd.
Tror det bara är du raffen som säger att Toshiba RAS10 värmer 70kvm vid -25 grader ute eller har du fler anhängare som tror det  :)
Kan Toshiban ge 1,5kw vid den temperaturen kanske och det ska då slås ut på 70kvm med 25 grader kallt ute !!!!!!!!!
Känns som man ska hamna i en meningslös diskussion om ditt tjat om Toshiba igen så jag hoppas du svarar på någon annans inlägg i denna tråd raffen :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2010, 00:28:15 »
Ja jag håller med dig TS, det är rätt meningslöst och diskutera med dig också faktiskt, så jag är väldigt tacksam för om du håller dig på din kant för det brukar jag försöka att göra när det gäller dig nämligen. Sen förstod du väl som vanligt inte frågan här kanske, du kan väl ha rätt i att en RAS 10 ger väl någonstans mellan 1,5-2 kw vid 24-25 minus skulle jag tro, och 2 sådana pumpar ger väl då någonstans mellan 3,5-4 kw. ;) :)
Mvh Raffen.
